查看: 1704|回复: 5
求助 关于尺寸标准
发表于 2003-8-12 23:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位大哥好:
我有一个很菜的问题.已经困扰我好久好久了.
我在画图的时候,尺寸标准总也搞不好.打印出来后,比例不是大就是小.弄的我每次画完图就先用打印机打出来用眼睛瞄,不对再改全局比例.就这样,一张图画完,满地的废图纸.我用的是2004.麻烦大家教我个办法.
今天是我第一天来这里,找字体找来的.看了这个论坛,感到大家都在很热心的帮助人.希望大家也能帮帮小弟.
鞠躬
发表于 2003-8-13 08:08:00 | 显示全部楼层
尺寸标注有两种做法,一种是在模型空间做,估计你就是这么做的。你一定知道你的图是用什么比例打印的吧?那么标注特征比例就是打印比例的倒数。还有一种做法,就是到布局中去做标注,那么标注特征比例就用1,并选钩下面的比例到图纸空间。
 楼主| 发表于 2003-8-13 16:57:00 | 显示全部楼层
麻烦东哥.
我用线段画成的东西,比如说槽钢截面.能不能把这些线段关联起来.就像是用多线段画成的一样.
谢谢东哥.
发表于 2003-8-13 19:57:00 | 显示全部楼层
线段要变成象多义线一样,可以用面域命令做,也可以用pedit命令关联起来,多试试就可以了。至于尺寸标准,我采用的是自编的绘图框程序,可以根据需要将图纸放大或缩小比例,打印时按自定义比例设置成预定义的比例就行了,打印出来的结果字体大小不论图纸大小都基本一致。原理就象东哥说的那样,在模型空间中是可以的。
 楼主| 发表于 2003-8-13 21:32:00 | 显示全部楼层
谢谢
不过我还是不明白 pedit 出来好多选项 不知道该用哪个,至于尺寸标准,你用的是自己编的,我该怎么办呢?.我用的是2004版.
如果在布局空间标注,在模型空间看不见怎么办?
如果是采用打印窗选的比例.还了打印纸的大小后.难道要把所有的标注全部改过?
 楼主| 发表于 2003-8-13 21:38:00 | 显示全部楼层
谢谢
pedit 关联已经明白了
尺寸标准还在迷糊中
GMT+8, 2025-5-19 20:47 , Processed in 0.154353 second(s), 24 queries , Gzip On.
