查看: 1853|回复: 4
自己电脑上设置的布局,到别的电脑上是不是就要重新设?
发表于 2012-6-20 17:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触CAD时间不长,学到布局,很方便,现在在布局中放了一个图框,并把视口什么的都调整好了,页面设置是根据自家打印机来设置的,
现在我想问问,如果这张图纸拿到别的电脑上出图打印的话,是不是布局就要重新再设置一次了?
还有另一个问题,如果图框和明细放在布局中,模型空间只有图纸的话,是不是看图就不太方便呢?
发表于 2012-6-20 22:53:31 来自手机 | 显示全部楼层
不需要重设吧,除了打印机的选择。方不方便,看图的类型和各人习惯了。不是特别的要求,有人喜欢分空间放,有人喜欢全堆在一起。关联性不强的,分开放置还是可以的。
 楼主| 发表于 2012-6-20 23:08:10 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2012-6-20 22:53
不需要重设吧,除了打印机的选择。方不方便,看图的类型和各人习惯了。不是特别的要求,有人喜欢分空间放, ...
谢谢!
发表于 2012-7-12 17:06:37 | 显示全部楼层
重设是不需要的,会记住原有的设置.不过打印机基本都不相同了,acad会找最接近的.
当然是有一些不方便的.
所以最好还是在 Layouts中设置打印机为每个机器上都会有的 那几个 pc3. 如 pdf ,dwf,而不要设置为具体的打印机.pc3
即使这样也没法完全一致 : 当你使用了自定义的纸张大小配置的时候,别人的机器上并没有这个纪录自定义纸张大小的 PMP文件,你得复制这个PMP文件到那台机器上并在pc3设置中附加上这个 PMP.
发表于 2012-7-12 17:09:36 | 显示全部楼层
那要真的打印到到某台打印设备上的时候,你可以作好那些对应的 "ageSetup" ,在 pbulish 中替换Layouts的"ageSetup"即可.
这就是一个Layout 可以同时打印到不同设备不同纸张大小上的 "秘密"!
GMT+8, 2025-5-2 22:21 , Processed in 0.155521 second(s), 27 queries , Gzip On.
