查看: 1472|回复: 4
求助 为何图元删除后还能用zoom找到其范围
发表于 2012-6-16 23:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用飞狐的zoom类,在图上展了一部分点后,程序调用ZoomExtents,此时会正确显示有效的图形范围。但是我将这些点删除后,再展另一部分数据,再用ZoomExtents,此时的范围是两部分点的范围。猜测是删除后的点还存在于数据库中,用了db.updatext也不行。请问专家这是怎么回事呢,如何解决呢。
 楼主| 发表于 2012-6-17 09:24:51 | 显示全部楼层
这个和社会复杂有什么关系,正经点行不。
发表于 2012-6-17 23:05:25 | 显示全部楼层
CAD的删除,不是真的删除,是做了删除标记的,存盘时做了删除标记的,是不保存的。所以,可以存盘以后再打开,估计就没有了吧。
 楼主| 发表于 2012-6-18 15:21:01 | 显示全部楼层
齐天大圣3386 发表于 2012-6-17 23:05
CAD的删除,不是真的删除,是做了删除标记的,存盘时做了删除标记的,是不保存的。所以,可以存盘以后再打开 ...
谢谢,我还没有试过,如果可以,就再谢谢你
GMT+8, 2025-5-3 05:18 , Processed in 0.144812 second(s), 23 queries , Gzip On.
