查看: 1807|回复: 3
问一下装配图怎么标序号的?
发表于 2012-6-16 00:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配图标序号的问题似乎由来已久。看过国标,说是一个物件一个序号,序号不应当重复,但实际上经常有一个物件出现在多个位置。不少人提过装配图中零部件(其实是包括所有装配物件)的统计问题,以前很多都是人工统计,CAD里好像一般有两种做法,一种是一个序号唯一对应一个物件,装配图中数量全部标注在一个装配处,其余位置全部注为“重复标注”,这样明细栏中的数量和装配处的数量就唯一对应,但并不能很好地反应实际装配的情况;另一种做法是序号不唯一,同一个物件可以出现多个序号,一个装配位置一个序号,只不过最后总数量还是要人工统计。后来有了三维装配(solidwork proe等)后统计问题应该好了很多,但生成2维图的时候似乎还是存在一些需要处理的问题。据我了解,不同的企业对装配图中的数量写法似乎差异很大。我说一下我工作时的装配图数量写法:任何一个物件可能出现在多次,大多数情况是一个主装件对应辅装件(最典型的是紧固件),比如一个零件(A)装配的时候需要4个xx规格的螺钉(B)+4个垫圈(C)+4个螺母(D),而该零件在此处并排安装了5个,然后该零件(A)在另一个位置(并排3个零件)安装时需要另外一个长度的螺钉(E)6个+6个垫圈(C)而不需要螺母,这样一来关于这个零件A涉及的物料信息(各种物件数量)为:5*(A+4*B+4*C+4*D)+3*(A+6*E+6*C),即A=8个,B=20个,C=38个,D=20个,E=18个,这种标注方法虽然比较繁杂,但能比较准确得反应实际装配的情况。这些统计以前都是人工执行的,效率比较低下,而且装配图归档后序号确定后不宜大幅度修改,因为涉及到的工艺等文件中(包括装配图自身的技术说明中)含有对序号的引用,所以一般尽量少改动序号。以前装配图明细栏序号和图样装配处标记序号不关联的时候,需要大量重新调整序号(如果序号量很大)时简直令人抓狂。目前CAD中的序号关联方法似乎并不适合我这种标注方法,最后我是通过二次开发解决了统计问题(因为是一对多且数量关系交错,其实并未做序号的直接关联)。不知道各位画装配图的时候怎么做的?有没有既能反应实际的装配情况,又能实现自动统计?
发表于 2012-6-16 10:18:33 | 显示全部楼层
楼主说的繁杂的方法是正确的,也是大多数先进的欧美工业国所用的方法。抓狂的那种一般用于维修人员使用,如果工程采用这样的标法估计也干不了什么大事。坚信欧美工业比中国强,你所考虑的别人肯定都尝试过了,现在别人使用的就是经得起实践检验的。
 楼主| 发表于 2012-6-16 10:38:12 | 显示全部楼层
好在我通过二次开发让使用者(设计师)不需要再为序号操心,新设计时可以随心所欲得安排序号(标准化对排序有一定要求),今后修改时可以把新增的排在后面,然后之前拍的序号通常(按以往习惯)都是留有一些空序号的,所以新增的可以再安插到前面的空序号中,只有到万不得已才会全部重新排序号(归档后的设计文件),新设计的重排序号反正非常方便。只不过我觉得程序有点繁杂
发表于 2012-6-28 08:36:13 | 显示全部楼层
用从属编号法比较直观。
GMT+8, 2025-5-29 04:32 , Processed in 0.140066 second(s), 24 queries , Gzip On.
