查看: 5209|回复: 11
PRO/E安装中的一个问题
发表于 2003-8-11 11:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在安装PRO2001时需要网卡,在没有网卡的情况下如何安装呢?
请各位指教!
发表于 2003-8-11 16:27:00 | 显示全部楼层
安装虚拟网卡;
发表于 2003-8-11 16:32:00 | 显示全部楼层
安装法
1)先安装WIN2000,分区格式设为NTFS,安装网卡或微软的Microsoft Loopback Adapter虚拟网卡,如已经设置正确,此步骤略去;
2)将系统屏幕属性设为:1024*768;
3)建立目录C:\UGS180\Ugflexlm\,拷贝光盘中的UGS180.dat到该目录,再除去C:\UGS180\Ugflexlm\UGS180.dat的只读属性,并将其第1. 2句改为如下形式:
SERVER hostname ANY 744
VENDOR uglmd C:\UGS180\UGFLEXLM\uglmd.exe
(其中hostname键入你的PC主机名称, 744为端口号,第2句是指定uglmd.exe的位置) ;
4)跟解说的一步一步做安装(最好选择全部模组);
5)重新启动计算机;
6)控制面板—>系统—>高级—>环境变量—>新建(系统变量中);
变量名称 : UGII_LICENSE_FILE
变 量 值 : 744@hostname (hostname是你的PC名称)
确定;
7)检查X:\UGS180\Ugflexlm\ugv180.dat中的第一行是否为SERVER hostname ANY 744,如不是,请改正之。(x:\为你UGS180的安装分区号,hostname是你的PC名称,下同)
8)启动X:\UGS180\Ugflexlm\imtools,确定Configuration Using License File选项为744@hostname,选中Configuration Using Services选项,点击菜单Start/Stop/Reread, 选择服务器Unigraphics License Server(uglmd), 点击start server按钮,如果未出现Server Starting,点Stop Server,再次点Start Server按钮,直到服务器启动为止。
9)点桌面上的UG180图标启动即可。
中文版本安装方法:
1)安裝完ug18英文版后,找到X:\ugs180\ugchinese\ugchinese.bat文件,然后用"记事本"进行编辑,将最后一行的ugicon.bat文件改为ugii.bat,存盘后退出(此时点击ugchinese.bat就可以运行中文版了,如嫌麻烦,后面一步就可以不做了);
2)将桌面上的快捷方式--右键--属性,将目标改为X:\UGS180\UGChinese\ugChinese.bat确定即可。
安装法二:
英文版安装完成后,在环境变量里设置UGII_LANGUAGE=%UGII_BASE_DIR%\UGchinese,不过帮忙文档不能转变成中文的。
 楼主| 发表于 2003-8-13 11:27:00 | 显示全部楼层
可是我想装的是PRO/E。
发表于 2003-8-19 08:37:00 | 显示全部楼层
如果是PROE2001侧先安装WIN2000,分区格式设为NTFS,安装网卡或微软的Microsoft Loopback Adapter虚拟网卡,接下来按照PROE安装步骤进行就可以了
 楼主| 发表于 2003-8-19 08:45:00 | 显示全部楼层
跟分区格式有关系吗?
发表于 2003-8-19 09:28:00 | 显示全部楼层
文件的格式應該沒有影響吧.
我的文件格式是 FAT32,同樣是在 windows XP 上裝 Pro-E 2001,沒有問題.
发表于 2003-8-19 15:21:00 | 显示全部楼层
不知在WIN XP上装Pro/e  2003行不行?
发表于 2003-12-15 15:01:00 | 显示全部楼层
可以,设置环境变量lang=chs,是系统变量,不是用户变量。
发表于 2003-12-28 18:33:00 | 显示全部楼层
xp上行的,我试过,fat32也可以的
GMT+8, 2025-5-1 13:47 , Processed in 0.189688 second(s), 25 queries , Gzip On.
