查看: 2891|回复: 2
selectfence为什么不能选中不可见区域的图元
发表于 2012-6-9 00:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想通过在图上画一条多段线temp_pl,在多段线的起点和终点的一定范围fw内,获取polyine,相当于点选。由于没有了selectatpoint,所以我通过selectfence来实现。用pt和范围值生成一个矩形区域.左下:new point3d(pt.x-fw,pt.y-fw,pt.z) ……
如果temp_pl的两个端点都在窗口区域内,选择集的结果正确。如果有一个点不在窗口区域内,那么这个点就选不到polyline。
我想请问一下大家,有没有碰到过这种问题。是不是除了selectall,其他的选择方式都只能选择可见区域的对象。另外如果用selectall,怎么实现我的这种效果呢。
发表于 2012-6-9 08:26:33 | 显示全部楼层
把视口范围移动或者放大到保证点在视口范围内
 楼主| 发表于 2012-6-9 16:19:14 | 显示全部楼层
我也想过这种方法,但是我画的线temp_pl比较长,不太容易这样做,但是还是非常谢谢你,我只要确定一下是不是这种情况。还有怎么来替代这种选择方法呢?
GMT+8, 2025-5-3 03:22 , Processed in 0.162888 second(s), 27 queries , Gzip On.
