查看: 3164|回复: 9
转帖《CAD绘图速度和效率大比拼》
发表于 2012-6-6 17:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      二维CAD如今已经在国内普及使用,绘图方便,易学易用,是工程师们对二维CAD软件爱不释手的核心原因,国产CAD比较知名的品牌有CAXA,开目,中望,尧创 等,除了CAXA有自己独特的风格之外,其他CAD,要么完全照抄AutoCAD,要么适度改进AutoCAD的局部功能,没有太多新鲜的内容。
      CAXA好用,但存在和主流的CAD软件兼容性问题,AutoCAD是事实的主流软件,其优势自不必多说,但绘图效率实在不敢恭维。有没有一款软件既好用,绘图效率也高,而且还直接兼容AutoCAD呢,本人是开目CAD的铁杆用户,最近从尧创软件公司(开目的子公司)得到一款赠送软件(由于本人热爱开目CAD的缘故,总是给尧创CAD提些建议,所以第一时间得到了他们赠送的新版软件),他们称这款软件叫“V7”,全称是“尧创CAD V7”。
      其实,我除了钟情于开目CAD的高效绘图而坚持使用开目CAD外,还因为私人原因,在家里使用AutoCAD做点额外的事情(大家都懂的)。两年前接触过尧创CAD,但坦白讲,当时尧创CAD就是一个AutoCAD的翻版,乏善可陈,后来身边也有人使用尧创CAD,他们说其机械功能确实好用,由于工作忙我没有太关注。只是最近,他们赠送了我一套软件,号称“将开目CAD的精华,创造性的融合到了尧创CAD中”,“绘图速度全球第一”,才吸引我的注意,通过一个星期的使用,本人迫不及待的来谈谈我的欣喜感受。
      总体来讲尧创CAD的功能、命令、操作习惯跟AutoCAD基本一样,尧创CAD的界面并不陌生,我会使用AutoCAD,所以我安装完尧创CAD后,就直接上手了。
      前十分钟使用尧创CAD,感受比较深刻的是,这款软件开包即用做的非常好,也就是说,我新建了一张图纸,插入一个图框之后,常用的图层,文字大小及格式,尺寸标注的风格和大小全部已经帮我预设好了,人性化功能做的确实到位,就因为这一点,给了我一个很好的初始印象。
      紧接着我开始绘制中心线做设计布局,画了几根线条之后,我的疑问就来了,不是说有开目CAD的精华吗,怎么光标还是和AutoCAD一样,绘图命令也和AutoCAD也一摸一样,他们所说的精华在哪里呢?
      看看帮助吧,打开帮助,几个陌生的字眼吸引了我的注意:“快速绘图功能”,难道这就是他们所说的“高效绘图功能”,是“开目CAD的精华”?,展开这个主题,几个熟悉而亲切的字眼映入我的眼帘:“移动”,“转动”,“对齐”,“对准”。太好了,也许这就是我要的功能,但我很好奇,尧创CAD照搬AutoCAD的“命令行”“菜单”操作模式,它怎么就能够使得绘图速度快起来,尧创CAD V7应该也定义了一些快速绘图的功能键吧,和原来的开目CAD的快捷键一样吗,带着这些疑问,我开始了我的探寻之旅。
      首先来谈谈如何快速的输入坐标:
      AutoCAD这类软件,坐标输入的方法和效率实在太低,尤其是输入相对坐标,V7对坐标输入做了革命性的改进。
      V7的光标是有方向的,就好比使用丁字尺绘图的年代的丁字尺,V7称十字光标所构成的坐标系为“QCS”(快速绘图坐标系),通过“F4”,和“F5”两个快捷键来逆时针或顺时针转动光标(我不习惯将光标称呼为QCS),通过输入“距离” + “←、→、↑、↓”,可以将光标向给定的方向移动给定的距离。
       还是用下面的图例来说说V7在坐标输入方面的高明之处吧:
例1:绘制一个200 X 100的矩形
    操作步骤
1.   启动绘制直线命令;
2.   回车确定起始点O1;
3.   输入200,再按 → 键,回车确定O2点;
4.   输入100,再按 ↑ 键,回车确定O3点;
5.   输入200,再按 ← 键,回车确定O4点;
6.   输入100,再按 ↓ 键,回车完成。如下图:
例2:绘制一个 倾斜30度的200 X 100的矩形
    操作步骤
1.  启动绘制直线命令;
2.  输入30,再按下F4键;
3.  回车确定起始点O1;
4.  输入200,再按 → 键,回车确定O2点;
5.  输入100,再按 ↑ 键,回车确定O3点;
6.  输入200,再按 ← 键,回车确定O4点;
7.  输入100,再按 ↓ 键,回车完成。如下图:
   怎么样,方便吧,用这种方便的方法输入坐标,绘图过程精确,稳定,快捷。
     再来说说如何准确的定位到图线上的关键点:
     尧创CAD中,有和AutoCAD一样的导航功能,AutoCAD,中望CAD,尧创CAD这类软件的鼠标导航功能确实比开目CAD,CAXA要强大,但也有不足之处,那就是默认能被导航的特征点需要频繁的设置。我个人的绘图时,一般只开“端点”,“垂足”,“切点”导航,需要“附近点”或“中点”的时候,我一般通过右键菜单中的捕捉替代来实现,有了尧创CAD V7中的“快捷键定位到对象关键点”功能,比使用 “捕捉替代”,方便了很多。
     下面再看上面绘制矩形的例子:
    操作步骤
1.  启动绘制直线命令;
2.  回车确定起始点O1;
5.  连续两次按下Home键,水平对齐至O1点,回车确定O4点;
6.  连续两次按下Page Down键,垂直对齐至O1点,回车完成。
V7的对齐功能,对于绘制向视图,特别是斜向视图,特别方便,我用下面这个例图的绘制过程,来介绍这个功能:
例3:绘制斜视图中孔的投影(直线P1-P2和P3-P4):
    操作步骤
1.   启动绘制直线命令;
2.   按下F11键,将光标定位到直线L1上
3.   按下F6键,将光标旋转至与直线L1同向;
4.   连续多次按下Home(或End)键,直至对齐到O1点;
5.   回车确定直线起点P1点;
6.   按下Ctrl + ↑组合键,光标移动到P2点;
7.   回车确定直线终点P2点,直线P1-P2完成;
8.   连续按下空格键两次,重新启动直线命令;
9.   连续多次按下 End(或Home)键,直至对齐到O2点;
10.  回车确定直线起点P3点;
11.  按下Ctrl + ↓组合键,将光标移动到P4点;
12.  回车确定直线终点P4点,直线P3-P4完成。
     V7有对准功能,就是将光标的方向对准屏幕可见图素的关键点,对于开目CAD这种导航功能比较弱的软件,这个功能确实有用,但对于AutoCAD,尧创CAD,中望CAD这类软件,这个功能就显得没那么重要了。
     但V7的转动功能,确实解决了AutoCAD这类软件中一些非常难解决的问题,让我们来看,下面这个例图该如何画:
例4:在倾斜的平面上插入一个螺栓例图
倾斜面已绘制完成,M20六角头螺栓、垫圈、弹簧垫圈已出库成临时显示状态,如上图:
    操作步骤
1.  移动鼠标,将光标放到斜线上,如图a;
2.  按下F6键(复位快捷键),将光标方向调整到与斜线同向,如图b;
3.  输入90,再按下F5键(旋转快捷键),将光标方向顺时针旋转90°,如图C;
4.  多次按下F11键(定位快捷键),直至捕捉到斜线的右上角端点,如图d;
5.  输入80,再按下↓键,如图e;
6.  单击鼠标左键或回车确定插入点,再输入50(公称长度值),完成。
如果用AutoCAD绘制,你必须得做过插入点,垂直于斜面的辅助线,才能完成这个任务,但使用V7的转动光标的功能,非常好的解决这类问题,省去了很多操作步骤。
V7的预选图素功能,实在是太有创意了。第一次看到这个功能,觉得没什么大不了的,AutoCAD,中望CAD也有类似的功能,但再多看看,还是看出了一些和AutoCAD不一样的门道。
将鼠标移动到图素上面,图素被加亮显示,尧创CAD V7的加亮显示和AutoCAD之间的最大区别在于其不是整个图素加亮,而是“分段加亮”,下面举几个例子,来说明分段预选图素的妙用:
例5:改段属性功能
    操作步骤
1.  将光标移动绘图区域的空白位置,点右键菜单中的改段属性;
2.  按住鼠标左键,从右下角向左上角拉矩形框,如上图左边紫色方框所示;
3.  点右键菜单中的确定,结束选择;
4.  在“改段属性”对话框中,将线型修改成虚线,颜色修改成青色;
5.  点“确定”,完成,效果如上图右边所示。
例6:分段裁剪功能
    操作步骤
1.  将光标直线的某一段上,如上图左边所示;
2.  连续按下Delete键三次,得到上图右边所示效果。
      “测量”:很多时候,我们想知道一段线,或者一段弧的长度,用普通的“测距”功能(distance)功能虽然也能实现测量工作,但用起来很不方便,使用V7,将鼠标方在预选图素上面大约一秒钟,会弹出特性提示对话框,上面给出了许多关于该图素的很重要的信息,包括长度,角度,坐标增量等,当存在分段时,不仅给出了整个图素的长度,还给出了当前段的长度,用起来十分方便。
   说了这么多,我来做一个总结: 如果说AutoCAD是基于解析几何的CAD,开目CAD是基于画法几何的CAD,那么尧创CAD V7,是一款集画法几何和解析几何于一身的CAD,它将解析几何和画法几何两类CAD的特点,巧妙的融合在了一起,我们设计工程师对CAD的要求,无非是要求绘图速度快,使用方便,通过这一周的尧创CAD V7的使用,觉得这款软件的功能令我十分满意,希望尧创公司再接再厉,将我们的国产CAD做得更好更强大,如果要照搬AutoCAD,也要创造性的照搬。
 楼主| 发表于 2012-6-8 15:36:48 | 显示全部楼层
没人关注吗?
 楼主| 发表于 2012-6-8 15:38:38 | 显示全部楼层
贴出来的效果这么丑,大家还自己去尧创官网看看吧
发表于 2012-6-8 15:41:11 | 显示全部楼层
图很丑,不错软件我用过,尧创CAD是很不错的软件,只不过用的人比较少,可以免费用三个月呢.
希望做机械设计的都来用,确实不错的。
发表于 2012-6-8 16:33:45 | 显示全部楼层
俺是做测绘的,这个尧创软件还真是没用过,关注一下!
 楼主| 发表于 2012-10-8 10:17:57 | 显示全部楼层
,重新整理了一下
发表于 2012-10-16 08:50:19 | 显示全部楼层
楼主阐述了尧创CAD V7的经典功能呢~
发表于 2012-10-26 21:47:08 | 显示全部楼层
看着不错  顶  只是三维 的不怎么样    要是三维好用就用国产CAD了
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:56:08 | 显示全部楼层
我们是二维三维软件结合着用
因为实际出图指导生产时,二维用得多。
个人认为尧创CAD 比国外的什么软件实在多了,只是什么东西都得“顺着毛摸”,超大图纸就不太好,并且布局空间烂得很,好在模型空间即可完全完成工作。
发表于 2014-7-5 17:39:11 | 显示全部楼层
支持…支持支持…
GMT+8, 2025-5-2 12:14 , Processed in 0.212484 second(s), 28 queries , Gzip On.
