查看: 2256|回复: 1
这是怎么会事!显示错误:“选定的对象中不能有多个块”
发表于 2003-8-10 22:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD2000中有个命令:BODY 分割实体!
请问:次命令对什么图形有效,我用三维命令中的box命令画了几个立方体,把他们组合,
在用次命令对其分割,却失败,显示错误:“选定的对象中不能有多个块”
发表于 2003-8-11 08:14:00 | 显示全部楼层
分割命令是将实际上并不在一起的多个实体对象(几块对象之间没有相连的点------由于集合运算,剖切等操作,现在仍被系统认作一个对象)分离成单个的对象。而那些相连的对象,那怕是只有一个点挨着,如果已被做了并集,那么也是不能被分割了。
GMT+8, 2025-5-19 21:23 , Processed in 0.144887 second(s), 23 queries , Gzip On.
