查看: 3082|回复: 5
尧创机械CAD V7正式发布
发表于 2012-6-1 09:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
尧创机械CAD V7 新增功能
一、高效绘图——快速坐标输入
  1.快速绘图坐标系  简称QCS(Quick-drafting Coordinate System),它以十字光标中心点为坐标原点,方向由用户给定,并且由光标角度形象示意。如当光标转动45°时,光标显示为,同时状态栏角度值显示区域显示角度值。
  2.快速定位到对象或定位到对象的关键点  利用定位键准确快速地将光标移动到距其最近的某个对象或对象的关键点(如端点、中点、圆心等)上(该功能类似开目CAD 中的N键上线)。
  3.快速移动  先输先入数据,再按下移动键就可以快速将光标向指定方向移动。
     a. 光标沿快速绘图坐标系(QCS)的坐标轴方向移动指定距离,如下图所示;
     b. 光标沿用户坐标系(UCS)的坐标轴方向移动指定距离,如下图所示;
     c. 光标沿快速绘图坐标系(QCS)的坐标轴方向移动到和最近的图素的交点,如下图。
  4.快速转动  在尧创CAD V7.0版本里,光标是有方向的,快速转动光标的方法有多种:
     a. 旋转15:按下旋转快捷键(出厂默认是F4、F5键),每按一次,光标逆时针(或顺时针)转动15°。
     b. 旋转给定角度:先输入数据,再按下旋转快捷键(F4(或F5)键),光标在原角度的基础上逆时针(或顺时针)转动给定角度。
     c. 旋转至给定角度:先键入@,再键入数据,最后按下旋转快捷键(F4(或F5)键),光标逆时针(或顺时针)旋转至给定角度
   值。
     d. 旋转复位到0°:在不预选任何图素的情况下,按下复位键(默认为F6键);或者输入数值0,再输入旋转快捷键(F4或F5键)。
     e. 转动到和预选线同方向或反向:光标移动到直线附近,待直线加亮成为预选图素后,按下复位键(如F6键),快速绘图坐标系的X轴正方向旋转至与预选直线同方向,再一次按下复位键(如F6键),旋转至与预选直线反方向。
  5.对齐  使用对齐快捷键在上下左右等方向对齐追踪绘图区域内已有图素的关键点,大大减少数据输入量。
     a. 光标沿快速绘图坐标系(QCS)的坐标轴方向对齐追踪
     b. 光标沿用户坐标系(UCS)的坐标轴方向对齐追踪
  6.对准  按下“Ctrl+旋转快捷键(如F4或F5)”组合键快速旋转光标,使X轴的正方向顺时针或逆时针旋转对准屏幕内已有图素的关键点(包括:端点,圆心,交点,中点,切点,象限点),被对准到的点呈加亮显示。
  7.预选图素  将鼠标移动到图素上面,图素加亮显示。当预选图素是直线、圆(或弧)、多段线等基础图素时,图素被“分段加亮”,如下图。
     a. 删除预选段:图素呈预选状态时,按Delete键即删除当前预选段,可多次重复该操作(此功能类似开目CAD 中的E键擦除)。
     b. 查看预选图素的属性:将鼠标放在预选图素上停留约1秒钟,会弹出“特性”框,上面给出了许多关于该图素的重要信息,包括长度,角度,坐标增量等,当存在分段时,不仅给出了整个图素的长度,还给出了当前段的长度,长度格式为:当前段长度/总长。
     c. 图素呈预选状态后,还可以进行改段属性、复制、移动、缩放、旋转、修改绘图次序等编辑修改。
发表于 2012-6-8 16:50:15 | 显示全部楼层
哈哈,我认为很好很强大
 楼主| 发表于 2013-4-11 17:16:21 | 显示全部楼层
尧创CAD V7.03版本于2013.04.02日预发布,这是尧创CAD 2013年的一个里程碑版本,其功能,稳定性,用户体验等各方面,相较以前的版本,有了本质的提高,是在大量用户7个月的体验和反馈的基础上修订完成的质量最好的版本。
尧创CAD V7.03新增了如下功能:
1. 增加了图层设置自定义功能,支持用户根据标准化要求,自动设置标准化图层,该功能与尧创CAD的自动设置标注对象的图层功能无缝结合。
2. 增加了样条曲线的编辑功能,命令:splinedit。该功能和AutoCAD曲线编辑功能一样,适应了船舶和汽车工业的设计需要。
3.  增加了当前夹点显示和夹点拖动橡皮线功能,正交导航,极轴导航更加清晰。
4. 对于线型尺寸标注(对齐尺寸,转角尺寸标注),增加了辅助尺寸定义点的拖动(由原来的四个夹点变成现在的五个夹点,和AutoCAD一样)。
5. 增加对复制,粘贴,移动,旋转,缩放等影响结果的功能执行期的保护,在这些功能执行期间,抑制了鼠标,键盘的活动,增强了系统的稳定性。
6. 重写了查找功能,修改了查找功能中的“缩放为”功能不正确的问题以及其他不方便使用的问题,优化了查找的性能和准确性。
7. 增强了夹点和捕捉点的磁吸效果。
8. 增加了在关于对话框中显示当前产品版本号的功能,版本确认更加方便。
尧创CAD V7.03修改了如下问题:
1. 修改了序号标注功能有时失效并可能引起尧创CAD内部错误的问题。
2. 修改了线宽打开时,预选对象的显示问题(将线条显示为没有宽度,TrueType文字加亮显示不完整)。
3. 修改了在某些电脑上(软件装的比较杂),无穷滚轮缩放图形,可能导致死机的问题。
4. 优化了OLE对象的显示。
5. 修改了三维多段线进行预选后(鼠标上线),Undo死机的问题。
6. 修改了尺寸盖线打开时,尺寸预选Windows字体文字显示不全的问题。
7. 修改了预选图素的特性显示不能稳定出现的问题(有时显示,有时不显示)。
发表于 2013-4-18 16:40:54 | 显示全部楼层
尧创CAD 加推迅速,今年4月 推出尧创CAD  V7.0.3版呢~
新版本链接:
  CAD特别版:http://www.skycn.com/soft/53509.html
  机械CAD :http://www.skycn.com/soft/71577.html
发表于 2014-3-22 18:08:43 | 显示全部楼层
支持国产软件,但是这个行业竞争也相当激烈呃,AutoCAD都搞出2015出来了……
发表于 2014-7-5 16:28:03 | 显示全部楼层
很好,谢谢
GMT+8, 2025-7-1 11:43 , Processed in 0.189173 second(s), 27 queries , Gzip On.
