查看: 2099|回复: 4
尧创机械CAD V7 之 预选功能(绝对超出你的期待)
发表于 2012-6-1 09:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面介绍尧创机械CAD v7 的预选功能,这个功能非常强大,以至于你必须花几分钟的时间读一下文字,看一下图片;
如下图,我希望在一个梯形上挖一个槽出来,下面已勾好了轮廓:
让我们再拉近一点,下面箭头指示的地方都是要删掉的线段,你能想到的恐怕只是打断和倒角去处理吧?这是有一点小烦心的。
那么,在尧创CAD V7中,把鼠标放到线段上(只是放上去),你会发现,当前段是加亮的,当前对象其他部分是暗显的,并且还显示当前对象的信息。
当前段加亮的意思是被预选,你不需要选中,只要按下delete,当前段就被删除,如果你想删除整个对象,你有两个办法:
1、shift+delete
2、单击左键选中对象,按delete
那么上图显示的圆的信息中,上面两行都很好理解,下面的长度为什么有两个呢?答案是:前面一个长度是当前段的长度,后面的整个圆的长度。
好了,你只需要移动几下鼠标,按几个删除,左键都不用动,就能完成这个槽,效果如下:
这点功能看起来很小,却非常实用,彰显人性化光辉!
而这只是尧创机械CAD V7新功能的冰山一角,其他的亮点,还需要你自己发掘!
发表于 2012-6-8 16:52:39 | 显示全部楼层
抵挡不住诱惑,和开目的一些功能很相似,非常好。
发表于 2012-10-8 11:00:43 | 显示全部楼层
,感谢楼主的精彩图例,学习了!
发表于 2012-10-8 11:22:35 | 显示全部楼层
尧创CAD的预选功能超越了其他CAD:
   不仅可以加亮显示当前图素
   而且可以显示当前图素的特性,如下图所示,显示了当前直线的起点终点坐标、X/Y/Z方向的增量、直线的长度和角度、以及光标所在当前段的长度;当然,对于不同的图素,特性各不一样.
发表于 2013-4-11 17:11:45 | 显示全部楼层
zhongzi66:显示特性功能太得麻烦,除非查看图纸才需要,所以每每直接关闭掉特性按钮
不过,尧创 CAD V7.0.3.0的预选功能更好,
我们企业用的是windows字体,现在不管是文字还是标注,都有预选状态了,
GMT+8, 2025-5-1 18:19 , Processed in 0.187476 second(s), 29 queries , Gzip On.
