查看: 1827|回复: 6
[求助]向陈老师请教一个问题?
发表于 2003-8-10 12:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在MDT2004的[U]布局[/U]中标注尺寸时,找不到直径符号ф,在MDT6.0中是有的,在[U]增强尺寸标注[/U]里面。请问是怎末回事?增强尺寸标注里面的符号可以编辑吗?
 楼主| 发表于 2003-8-10 13:05:00 | 显示全部楼层
[求助]向陈老师请教一个问题?
我在MDT2004的布局中标注尺寸时,找不到直径符号ф,在MDT6.0中是有的,在增强尺寸标注里面。请问是怎末回事?增强尺寸标注里面的符号可以编辑吗?
发表于 2003-8-10 13:15:00 | 显示全部楼层
用GBENOR.SHX+GBCBIG>SHX做支持字体,直径符号是“%%C"
 楼主| 发表于 2003-8-10 13:27:00 | 显示全部楼层
陈老师:你好!谢谢你这末快就给我答复了,我搜索了一下,你说的两款字体都有,只是不知道应该怎麽加载。请你指教一下。谢谢!
 楼主| 发表于 2003-8-10 13:44:00 | 显示全部楼层
陈老师:你好!
我已经在注释—文字—字形—文字样式窗口将你说的GBENOR.SHX+GBCBIG.SHX字体加载了,只是不知"%%C"怎样选?请指教?谢谢!
发表于 2003-8-11 10:16:00 | 显示全部楼层
直接键入
 楼主| 发表于 2003-8-11 19:52:00 | 显示全部楼层
陈老师:我知道了。谢谢指导!
GMT+8, 2025-5-5 08:11 , Processed in 0.712601 second(s), 28 queries , Gzip On.
