楼主: aroom
TeaScript 编程(二次开发AutoCAD、Lisp写windows应用程序)
发表于 2012-5-30 19:16:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-30 21:32:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2012-5-31 08:23:58 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错的!
发表于 2012-5-31 20:36:25 | 显示全部楼层
楼主举个cad环境下用的例子看看,比如一个lisp程序,然后用TeaScript 改写,然后关键是,改写后的程序如何用啊???
lisp,我们只要加载,然后命令就有了,CAD下就可以用了。这个语言写的如何加载,如何用??
发表于 2012-5-31 21:34:00 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-31 22:00:49 | 显示全部楼层
又多了一件开发CAD的语言,还是专心学习LISP吧
 楼主| 发表于 2012-6-1 03:05:38 | 显示全部楼层
TeaScript QQ群 群友问题
★~★(741378784) 21:27:52
机器人靠指令行走,如 l100r50r10 其中 l 是向左转,r 是向右转,中间的数字是行走的距离
现在要求输入 n 条指令,并求出每条指令移动后的位置与起点位置的距离。结果保留两位小数。
例:
输入
l100
l100r50r10
l5l5l5l5
输出
100.0
102.96
0.0
★~★(741378784) 21:27:58
求思路
TeaScript 编程 (Lisp 语法版)
(defun getdist( / instr x y dir lst v) ;; 定义getdist函数   / 局部变量
    (while (setq instr (readLine)) ;; 循环从键盘取得输入数值
           (if (== "" instr)(break)) ;; 如果输入是个空行,结束后续计算,退出
           (setq x 0 y 0 dir 0) ;; 初始化坐标值, 假定机器人初始面向x轴
           (setq lst (findAll /[l|L|r|R]\d+/ instr)) ;; 从输入行中找出l或r开头的数值,放入lst列表中 (字母忽略大小写)
           (println lst) ;; 可以忽略,辅助显示lst列表结果
           (if lst
               (mapcar (fn (e)
                               (setq v (int (cdr e))) ;; 抛弃开头字母,转为数值
                               (if (startsWith e "L" 1) ;; 判别方向(字母忽略大小写)
                                     (cond
                                        ((== (abs (% dir 4)) 0)(++ y v))
                                        ((== (abs (% dir 4)) 1)(-- x v))
                                        ((== (abs (% dir 4)) 2)(-- y v))
                                        (true (++ x v)))
                                      (++ dir))
                                     (cond
                                        ((== (abs (% dir 4)) 0)(-- y v))
                                        ((== (abs (% dir 4)) 1)(++ x v))
                                        ((== (abs (% dir 4)) 2)(++ y v))
                                        (true (-- x v)))
                                      (-- dir))
                   lst)  ;; 对lst列表中的每个元素(字符串),进行lambda分析
           (println "ordinate, x: " x ", y: " y) ;; 可以忽略,辅助显示x y 坐标
           (println "distance: " (round (sqrt (+ (* x x)(* y y))) -2)) ;; 最后输出结果 dist = x*x + y*y 的平方根
(getdist) ;; 调用函数
;; 启动TeaScript.exe(console模式), 将上面代码复制,粘贴到控制台窗口中执行
TeaScript 编程 (JavaScript 语法版)
function getdist(){  // 定义getdist函数
    while (instr = readLine()){ // 循环从键盘取得输入数值
           if (instr == "") break; // 如果输入是个空行,结束后续计算,退出
           var x = 0, y = 0, dir = 0, lst; // 初始化坐标值, 假定机器人初始面向x轴
           lst = findAll(/[l|L|r|R]\d+/, instr); // 从输入行中找出l或r开头的数值,放入lst列表中 (字母忽略大小写)
           println(lst); // 可以忽略,辅助显示lst列表结果
           if (not null?(lst)){
               mapcar(function (e){
                               var v = int(cdr(e));  // 抛弃开头字母,转为数值
                               if (startsWith(e, "L", 1)){ // 判别方向(字母忽略大小写)
                                    if(abs(dir%4) == 0) y += v;
                                    else if (abs(dir%4) == 1) x -= v;
                                    else if (abs(dir%4) == 2) y -= v;
                                    else x += v;
                                    dir++;
                               } else {
                                    if(abs(dir%4) == 0) y -= v;
                                    else if (abs(dir%4) == 1) x += v;
                                    else if (abs(dir%4) == 2) y += v;
                                    else x -= v;
                                    dir--;
                   }, lst);  // 对lst列表中的每个元素(字符串),进行lambda分析
           println("ordinate, x: ", x, ", y: ", y); // 可以忽略,辅助显示x y 坐标
           println("distance: ", round(sqrt(x*x + y*y),-2)); // 最后输出结果 dist = x*x + y*y 的平方根
getdist() // 调用函数
// 启动TeaScript.exe(console模式), 将上面代码复制,粘贴到控制台窗口中执行
发表于 2012-6-1 08:19:10 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-1 14:34:11 | 显示全部楼层
期待更详细的教程!
发表于 2012-6-3 10:30:24 | 显示全部楼层
深有同感
GMT+8, 2025-5-20 14:05 , Processed in 0.166622 second(s), 17 queries , Gzip On.
