查看: 2052|回复: 1
求助,acaddoc.lsp病毒专杀
发表于 2012-5-26 09:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近换了64位的2012,原先的CAD杀毒不好用了,我们的图纸来源比较多,经常带来了很多病毒,以前的那杀毒有个黑名单,只要把以发现的病毒名字加入黑名单,每次开图就会直接清除,非常的强大,哪位大侠有类似的程序,能否给一个,最近被acaddoc.lsp病毒快烦死去了,谢谢……
发表于 2012-5-27 10:56:49 | 显示全部楼层
1.关闭CAD
2.搜索并刪除所有本地磁盘里的“acaddoc.lsp”文件,网络驱动盘里的不管
3.在CAD安装目录里的support文件夹里新建一文本文档(别跟我说你找不到文件夹),
  将其重命名为acaddoc.lsp(记得显示文件扩展名,连.txt一起改),
  右键其属性,把只读打勾,去除“可以存档文件(有的电脑在高级选项里)”的勾,确定。
4.显示隐藏文件夹,复制上面我们自己新建的acaddoc.lsp文件,放入以下几个路径中:(复制后也要改其属性)
  1>.C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\chs\Support
     个人的用户名和CAD版本可能都不一样,对号入座
     没装天正或天正插件的只需执行第一步。
  2>.E:\Software\TArch8.5\sys(天正的系统目录,根据自己的安装路径放入)
     E:\Software\TArch8.5\sys17(对应CAD版本,复制进16或17或18)
正确操作上面的步骤,至今没再中过病毒,不管你,反正我是了!!!
GMT+8, 2025-7-22 02:28 , Processed in 0.181920 second(s), 26 queries , Gzip On.
