查看: 1982|回复: 3
vla方法如何获取和更改标注全局比例和标注比例?
发表于 2012-5-24 21:17:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-5-24 21:20:31 来自手机 | 显示全部楼层
在Cao版主的下,写了个改标注样式的程序。
我只保持箭头大小和文字不变,但是改了样式,发现有些有比例的地方就不对了,主要是两个参数:标注比例和标注全局比例,不知道怎么更改!…
发表于 2012-5-25 09:06:37 | 显示全部楼层
我有个程序,是图框放大然后把标注全局比例改为随尺寸和水平这两个名字,同时设置字体高度箭头等尺寸,可供你参考,这程序标注颜色这段程序还不行,请大家看看
(defun c:fd ()
  (setq abc (getreal "\nPlease input scalefactor:"))
  (command "scale" "all" "" "0,0" abc)
  (command "DIMEXE" 2)                        ;超出尺寸线
  (command "DIMASZ" 2.5)                ;箭头大小
  (command "DIMEXO" 0)                        ;尺寸起点偏移量
  (command "DIMTXT" 3.5)                ;标注文字高度
  (command "DIMGAP" 1.5)                ;当尺寸线分成两段从而将标注文字放置在两段之间时,设置标注文字周围的距离。;;
(command "DIMCLRE" by block)                     ; 为尺寸界线指定颜色
(command "DIMCLRD" by block)                 ; 为尺寸线、箭头和标注引线指定颜色。同时控制由 LEADER 命令创建的引线颜色
  (command "DIMCLRT" by block)                ;为标注文字指定颜色。 此颜色可以是任意有效的颜色编号
  (command "dimzin" 8)                        ;角度标注消零
  (command "dimazin" 2)                        ;线性标注消零
  (command "dimjust" 0)
  (command "dimtad" 1)
  (command "dimdec" 2)
  (command "dimadec" -1)
  (command "ltscale" (* 1.5 abc))                ;全局线性比例因子
  (command "DIMTOH" "on")                ;控制标注文字在尺寸界线外的位置 关  将文字与尺寸线对齐  开 水平绘制文字
  (command "DIMTIH" "on")
  (command "dimscale" abc)        ; 尺寸的全局比例
  (command "DIMLFAC" 1)                        ;线性标注测量值的比例因子。
  (command "dimstyle" "s" "水平" "")
  (command "DIMTOH" "OFF")                ;控制标注文字在尺寸界线外的位置
  (command "DIMTIH" "OFF")
  (command "dimstyle" "s" "随尺寸" "")
 楼主| 发表于 2012-5-25 11:09:52 来自手机 | 显示全部楼层
s678z 发表于 2012-5-25 09:06
我有个程序,是图框放大然后把标注全局比例改为随尺寸和水平这两个名字,同时设置字体高度箭头等尺寸,可供 ...
建议学习下vla方法,这样遍历块就方便了很多!…
GMT+8, 2025-7-23 07:23 , Processed in 0.161127 second(s), 26 queries , Gzip On.
