查看: 32206|回复: 68
词库V3.0,免币下载(BUG已修复)2012-5-25
发表于 2012-5-21 16:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:
1.LIBWORD.INI文件中的词库配置可以完全删掉不用
<词库配置>
;;;;;1,2,3,4,5
模式,1
;;;;;图层名,图层颜色,图层线形(不存在则创建)
字层,WZ,2,CONTINUOUS
线层,XX,1,CONTINUOUS
;;;;;样式名,SHX字体,大字体,宽度因子(不存在则创建)
样式,贝克洛文字,romans,hztxt,0.8
;;;;;左下,中下,右下,左中,正中,右中,左上,中上,右上
对正,正中
;;;;;字体高度
字高,30
<词库配置>
如果词库中有配置,那么启动后按默认配置进行初始设置的,没有配置就不进行初始设置,不影响任何使用。
2.当前文字可进行编辑,确定执行新的文字,并不修改库文件。
3.词库分类采用“[ ]”进行区分,所以文字内容中不能出现“[ ]”这两个符号。
4.LISP命令可执行简单的LISP语句,如“(command "purge" "a" "" "n");清理垃圾”
  “(while (print (grread 1)));测试grread函数”等等。
5.用不了的估计是没有字体,romans,hztxt,请自行更改,或删除字体配置行。
求大师分享源码,像小菜易,信,langjs, 高飞鸟 的都开源了,大师还在等什么呢?  发表于 2014-3-20 10:24
参与人数 5明经币 +6 收起 理由
tigcat + 1 很给力!
菜鸟初来乍到 + 1
lucas_3333 + 1 神马都是浮云
T_T + 1 很给力!
仲文玉 + 2 赞一个!
发表于 2012-5-21 17:46:40 | 显示全部楼层
不能用,参数类型错误
默认配置里可能没有字体,删除默认配置或修改  发表于 2012-5-21 18:06
发表于 2019-11-21 11:27:07 | 显示全部楼层
感谢楼主提供词库免费使用,词库很好用,提两个小建议:
1.词库在调用时候每次都会读取图层、字体、线性、字高、对齐点等,当这些数据较多的时候,这个导致调用很慢,希望能优化一下。
2.建议对应词类分组里面能分别对应保存各词类分组的图层、字体、线性、字高、对齐点等。
发表于 2024-2-28 16:58:59 | 显示全部楼层
print1985 发表于 2012-5-21 22:30
好作品 如果有一天能开源给大家学习就好了
开源???????????
 楼主| 发表于 2012-5-21 18:05:52 | 显示全部楼层
hao3ren 发表于 2012-5-21 17:46
不能用,参数类型错误
试试修改配置文件,立面的字体你可能没有
发表于 2012-5-21 18:10:24 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2012-5-21 18:47:32 | 显示全部楼层
我这倒是没有提示出错,可是没有反应
发表于 2012-5-21 19:08:50 | 显示全部楼层
知道怎么回事了,配置文件里说,字体样式不存在则创建,其实不行,所以出错了,改为已有的样式后成功
发表于 2012-5-21 20:38:30 | 显示全部楼层
下载来学习一下.
参数类型错误,怎么设置字体?
发表于 2012-5-21 20:51:36 | 显示全部楼层
个个都说有问题,那我就不试了,等楼主回复
发表于 2012-5-21 21:00:42 | 显示全部楼层
又出来一个好作品啊,请问什么时候出图库新版本的啊
发表于 2012-5-21 22:30:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 12:44 , Processed in 0.226185 second(s), 30 queries , Gzip On.
