查看: 2066|回复: 7
(strcat "cate" category "_list")返回值是什么?
发表于 2012-5-21 11:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
(strcat "cate" category "_list")返回值是什么?求指点
发表于 2012-5-21 11:17:31 | 显示全部楼层
看你变量category 是什么
发表于 2012-5-21 11:18:17 | 显示全部楼层
要看变量category是什么
 楼主| 发表于 2012-5-21 11:34:48 | 显示全部楼层
duotu007 发表于 2012-5-21 11:17
看你变量category 是什么
如果是1会如何?
发表于 2012-5-21 11:40:44 | 显示全部楼层
(strcat "cate" "1" "_list")
"cate1_list"
(strcat "cate" (itoa 1) "_list")
"cate1_list"
 楼主| 发表于 2012-5-21 11:53:09 | 显示全部楼层
"cate1_list"
意思是category也是一字符串吗?刚我发了一贴子,拜托你帮忙看下,这句就是其中一句
程序如下
(defun dia()
   (setq return_value (load_dialog "dia.dcl"))
   (setq what_next 2)
   (while (>= what_next 2)
     (setq cnt 1)
     (if (null (new_dialog "dia" return_value))
       (exit)
      );end if
     (initial)
     (action_tile "key_xzljbz" "(setq ljbz $value) (change1)")
     (action_tile "key_xzljdm" "(setq ljdm $value)")
     ;(action_tile "help" "showhelp")
     (setq what_next (start_dialog));
     ;(if(= what_next 4)(hide))
   (unload_dialog return_value)
(defun change1()
    (setq m_list (eval(read (strcat "xzlj" xzljbz "_list"))))
    (start_list "key_xzljdm")
    (mapcar 'add_list m_list)
    (end_list)
(defun initial()
(setq name '("零件1类" "零件2类"))
(setq xzlj0_list '("零件1_1" "零件1_2"))
(setq xzlj1_list '("零件2_1" "零件2_2"))
(setq xzljbz "-1")
;初始化
(start_list "key_xzljbz")
(mapcar 'add_list name )
;初始化型号
   (mapcar 'add_list xzlj_list)
   (end_list)
   (setq xzljbz "0")
对话框:
dia:dialog{
label="绘制零件";
:boxed_row{
:column{
:popup_list{
      label="零件标准";
      key="key_xzljbz";
:popup_list{
      label="零件代码";
      key="key_xzljdm";
    ok_cancel;
发表于 2012-5-22 10:20:16 | 显示全部楼层
共同学习。
发表于 2012-5-22 17:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
先学会strcat怎么用再问
GMT+8, 2025-7-23 04:37 , Processed in 0.155752 second(s), 28 queries , Gzip On.
