楼主: smartstar
管道专业的利器(源码)
发表于 2013-7-19 09:02:24 | 显示全部楼层
这个真不错。。。 看一看
发表于 2013-7-19 10:30:32 | 显示全部楼层
好东西,下载试用一下
发表于 2013-7-23 14:47:03 | 显示全部楼层
  (repeat (- (sslength liness) 1)
    (setq ename1 (ssname liness index1))
    (setq entdata1 (entget ename1))
    (setq pt1 (cdr (assoc 10 entdata1)))
    (setq pt2 (cdr (assoc 11 entdata1)))
    (setq index2 (1+ index1))
    (while (< index2 (sslength liness))
      (setq ename2 (ssname liness index2))
      (setq index2 (1+ index2))
      (setq entdata2 (entget ename2))
      (setq pt3 (cdr (assoc 10 entdata2)))
      (setq pt4 (cdr (assoc 11 entdata2)))
      (if (inters pt1 pt2 pt3 pt4)
    (setq arcss (ssadd (pipefillet ename1 ename2 r) arcss))
    (setq index1 (1+ index1))
中的
这段while 没用?第一条线干嘛要和后面所有的线都比较,如果有交点就f,实际管道绘制很少有这种情况,应该去掉while。前面有人说;(setq inter (inters pt11 pt12 pt21 pt22));改为;(setq inter (inters pt11 pt12 pt21 pt22 nil));则两条直线不相交程序也可运行。是不对的,因为框选ssget,直线间的相互顺序并非是真实的流向顺序,那样出来的结果可能是错误的结果。
另:我还想加对话框,把A系列、B系列的管子、图层等加进去。
哈哈哈,我太高兴了!
      ((= col 1)            ;若对象线颜色是1号色,改为14号色
       (setq color0 14)
      ((= col 2)            ;若对象线颜色是2号色,改为54号色
       (setq color0 54)
      ((= col 3)            ;若对象线颜色是3号色,改为96号色
       (setq color0 96)
这是个人的作图习惯吗?没见过啊。
发表于 2013-7-30 07:58:02 | 显示全部楼层
好东西,看一下
发表于 2013-7-30 21:04:36 | 显示全部楼层
看看,先下了。
发表于 2013-8-4 14:39:12 | 显示全部楼层
是源码吗?
发表于 2013-8-8 12:14:22 | 显示全部楼层
好长时间没来明经了,还有这种好东西。有没有那位大侠开发了简单的二维管道三线画法??
发表于 2013-8-13 16:57:55 | 显示全部楼层
支持楼主,谢谢分享。
发表于 2013-8-21 21:16:29 | 显示全部楼层
使用中发现两个问题:
1、画单线结束,不能按Esc键,要按回车确认键,否则命令失效!
2、中心线最好能变成红色点划线(现是随层颜色,且是细实线)就好啦!
发表于 2013-9-4 20:53:45 | 显示全部楼层
好贴,好东西
GMT+8, 2025-12-12 07:12 , Processed in 0.199314 second(s), 20 queries , Gzip On.
