查看: 4035|回复: 7
[紧急求助]请帮忙编一段小程序
发表于 2003-8-9 16:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本人对AutoCAD及AutoLISP均只懂皮毛,但有同学求助,所以想让各位大侠帮忙编一段AutoLISP程序。在此先谢过!!
求平均值:在图中选取数字(实数),求它们的平均值,选中几个就求几个的平均值(一般不超过5个数字)
 楼主| 发表于 2003-8-9 17:01:00 | 显示全部楼层
还有,VLX格式的用什么打开,怎么在CAD中使用呢?
最好请您给我一段txt中写出来的.lsp程序:)
发表于 2003-8-10 00:17:00 | 显示全部楼层
试试下面这段程序!
(defun c:aver()
  (setq s (ssget))
  (setq n (sslength s))
  (setq wbs n)
  (setq n (- n 1))
  (setq az 0)
  (while (>= n 0)
    (setq n1 (ssname s n))
    (setq z (cdr (assoc 1 (entget n1))))
    (setq z (distof z 1))
    (setq az (+ az z))
    (setq n (- n 1))
  (setq pjz ( rtos (/ az wbs)))
  (print (strcat "平均值为:" pjz ))
 楼主| 发表于 2003-8-10 15:46:00 | 显示全部楼层
谢谢,俺去试试~~~
发表于 2003-12-3 17:16:00 | 显示全部楼层
这挺简单的啊
发表于 2003-12-3 17:47:00 | 显示全部楼层
janice发表于2003-12-3 17:16:00这挺简单的啊
那你也来一个啊,或许有更简便的方法。。。
发表于 2005-11-3 16:45:00 | 显示全部楼层
谢谢meflying!小弟受用了.
发表于 2005-11-16 22:37:00 | 显示全部楼层
  1. (defun c:aver ()
  2.   (setq ss (ssget '((0 . "TEXT")))
  3. i  -1 j  0 m  0
  4.   )
  5.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  6.     (setq z (cdr (assoc 1 (entget s1))))
  7.     (if (setq z (distof z))
  8.       (progn
  9. (setq j (1+ j)
  10.        m (+ m z)
  11. ))))
  12.   (princ "\n平均值 = ")
  13.   (princ (/ m j 1.0))
  14.   (princ)
  15. )
GMT+8, 2025-5-2 09:36 , Processed in 0.175938 second(s), 24 queries , Gzip On.
