楼主: spring
[討論]有誰在用2004,談談感受如何.
发表于 2003-8-12 11:57:00 | 显示全部楼层
tzh7346发表于2003-8-11 22:34:00上面的那些缺点确让人不方便,还有一点就是文本编辑也没有方便插入符号不知放到那去了。
插入符号放到右键菜单上了。
发表于 2003-8-13 20:28:00 | 显示全部楼层
实际上Today与2000中的打开文件方式进入时没有多大区别,我不太喜欢Today,不如2000的方式直观;另外装了2004后,原来绘制的文件自动转为2004格式,再用2000或2002就打不开,而2002绘制的图在2000中是可以打开的。所以我现在基本都用2002绘图。而且有时出现将2004图形存成2000格式,在打印时容易出现致命错误,恢复后图形被转过90度(坐标系也变了)。
发表于 2003-8-17 15:20:00 | 显示全部楼层
在2004中做的图不能在低版本的ACAD中打印?!
发表于 2003-8-19 07:21:00 | 显示全部楼层
我也不喜欢AutoCAD 2002里面的Today
发表于 2003-8-19 12:48:00 | 显示全部楼层
装过2004,没用过,因为菜单图标是黑色,可能显卡不好
发表于 2003-8-19 14:29:00 | 显示全部楼层
ctrl+3不行啊,出来的是工具选项板
GMT+8, 2025-5-20 02:17 , Processed in 0.162604 second(s), 17 queries , Gzip On.
