查看: 2592|回复: 15
[討論]有誰在用2004,談談感受如何.
发表于 2003-8-9 12:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-8-9 16:07:00 | 显示全部楼层
用了一段时间AutoCAD2004,总的感觉是2004比2002方便好用多了。其优点就不用说了,先谈谈2004的缺点:1. 在2004的多行文本编辑器中输入文本时,如果所建文字样式的字体被用作大字体,一旦输入字母,字体马上自动变为Arial。让人非常不爽!每次输入字母或直径符号之类的文本都要重新选择文字样式。2. 当按住Ctrl键进行删除重叠对象时,居然只能单选!不能多选!(该问题在2002中同样存在,而在CAD2000中是可以多选的) 3.在 2004中进行打印时,如果自定义A2图纸,打印出来的图纸却只比A1小一点,留下一片空白,这太浪费纸张了!(不知是不是咱设置不正确?)。先就谈这三点,算是抛砖引玉。
      另外2004格式的dwg 文件的大小好像只比2000格式dwg文件平均小大约25%左右,达不到宣称的44%。
发表于 2003-8-9 19:53:00 | 显示全部楼层
2004还有以下缺点:
4.夹点是以实心颜色显示,夹点多时图面一塌糊涂,变成蓝色的海洋。
5.配置写明了可以配置选中的对象多时不显示夹点,但当选择对象多时,在使用Ctrl+C来复制对象到剪贴板的操作后,所有的夹点就都显示出来了,真的不爽。
6.真彩色选择对话框中当鼠标在色块上时,鼠标就不见了,而色块的选中状态也不明显,真不知道选中了哪块色块。
发表于 2003-8-10 19:02:00 | 显示全部楼层
再谈一点缺点:
7.加载应用程序时,如果把要加载的程序放在启动组中,在当前文档中不能立即加载,必须新建文档或重新启动CAD才会加载该程序。要想在当前文档中立即加载该程序,必须选中该程序进行加载。而在2002中,只要把要加载的程序放在启动组中,关闭对话框,程序立即加载。
发表于 2003-8-10 22:07:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-8-11 11:15:00 | 显示全部楼层
redo 可以多次了。
 楼主| 发表于 2003-8-11 20:58:00 | 显示全部楼层
UP
发表于 2003-8-11 22:34:00 | 显示全部楼层
上面的那些缺点确让人不方便,还有一点就是文本编辑也没有方便插入符号不知放到那去了。
发表于 2003-8-12 08:38:00 | 显示全部楼层
就是不能另存为 R14 格式
发表于 2003-8-12 09:33:00 | 显示全部楼层
yf385081发表于2003-8-10 22:07:008、缺少类似AutoCAD 2002 Today的对话框,经过2002,我们有些喜欢她,搞不清楚2004为为什么没了?
这个功能完全可以用ctrl+3
GMT+8, 2025-5-19 21:03 , Processed in 0.203142 second(s), 25 queries , Gzip On.
