查看: 1434|回复: 3
反应器的BUG????
发表于 2012-5-16 22:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载以下代码,保存文件时出现对话框'保存完成'
但是,拷贝和剪切对象时都会触发反应器,是臭虫吗?在2004和2006都会这样,或者用ctrl+x,ctrl+c操作任何对象都会,,晕了
为什么会这样?
(vl-load-com)
(if (not myreactor1)
  (setq        MyReactor1
         (vlr-dwg-reactor
           nil
           '((:VLR-saveComplete . saveComplete)
(defun saveComplete(Caller CmdSet)
  (alert "保存完成")
发表于 2012-5-16 22:27:42 | 显示全部楼层
明经币-1 个.
 楼主| 发表于 2012-5-17 19:40:59 | 显示全部楼层
怎么解决.....有没有人帮帮......
发表于 2012-5-19 13:51:04 | 显示全部楼层
因为ctrl+c和ctrl+v,实际上cad已经保存了临时文件,然后利用临时文件来传递剪切板的,,,,可以通过判断你的参数CmdSet的第二个项(文件名)是否与图纸的fullname相同来判断是否真实的保存.....
GMT+8, 2025-7-23 04:34 , Processed in 0.166511 second(s), 25 queries , Gzip On.
