查看: 3765|回复: 12
请教怎样将一个图型在某一个方向比例缩放,而在另一个方向保持不变
发表于 2003-8-9 11:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
先决条件是不用块,复制,粘贴和拉伸命令,多谢各位高手。
发表于 2003-8-9 12:02:00 | 显示全部楼层
有可必要加以限制?
发表于 2003-8-9 12:54:00 | 显示全部楼层
把它的尺寸都算出来,按你要求所放后,根据计算后的尺寸用手画出来(图板)。保证什么命令都不用,连电都不需要。呵呵
发表于 2003-8-11 11:25:00 | 显示全部楼层
没事找事
发表于 2003-8-11 11:43:00 | 显示全部楼层
拷贝后,用Ctrl+Shift+V   (粘贴为块)粘贴,之后Ctrl+1 (调出特性管理器 ),变化它的x   y比例.....
我想你的意思是不制作块吧。
发表于 2003-8-11 13:36:00 | 显示全部楼层
可是他明确说了复制粘贴都不要,哈哈
发表于 2003-8-11 21:11:00 | 显示全部楼层
你提的问题在公路设计及施工中很有代表性,其中在制做纵断面图时一般要求横向比例尺是纵向比例尺的10倍,不好解决。
当有好的办法是通知我。
发表于 2003-8-11 21:41:00 | 显示全部楼层
在MDT6中有amscalexy可以不同比例缩放
发表于 2003-8-12 08:24:00 | 显示全部楼层
还有这样奇怪的?
发表于 2003-8-12 12:17:00 | 显示全部楼层
也许做一个程序,将选中的东西,自动生成块后,原地insert,该比例,在ex...应该可以
GMT+8, 2025-5-19 20:50 , Processed in 0.209367 second(s), 25 queries , Gzip On.
