查看: 1685|回复: 7
求助!!!为什么出不了汉字?
发表于 2003-8-9 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用acad2002,在使用“dtext”命令时不能直接打出汉字,只能先写出英文,然后用“ddedit”修改,才能写出汉字?请问各位高手这是什么原因啊?
发表于 2003-8-10 17:20:00 | 显示全部楼层
您可以通过设置文字样式,选用大字体,并勾选gbcbig.shx.
 楼主| 发表于 2003-8-10 18:18:00 | 显示全部楼层
已经沟选了大字体的,大字体为HZTXT.SHX
发表于 2003-8-10 22:49:00 | 显示全部楼层
当前文字样式,必须支持HZTXT.SHX,否则只见???
发表于 2003-8-11 08:26:00 | 显示全部楼层
同意楼上的观点!
 楼主| 发表于 2003-8-11 09:15:00 | 显示全部楼层
不是这样的,实际上用“ddedit”是可以显示汉字的,只是不能直接用“dtext”命令写出汉字,请各位高手帮我分析一下原因。谢谢!
发表于 2003-8-11 09:38:00 | 显示全部楼层
关键是在文字类型的设置上,style,新建一个文字类型,选择支持汉字的字体,如宋体,黑体等,就可以了。
发表于 2003-8-11 09:58:00 | 显示全部楼层
可能是汉字输入法的问题
GMT+8, 2025-5-19 21:25 , Processed in 0.241411 second(s), 24 queries , Gzip On.
