查看: 1721|回复: 0
闭合多段线修改,附图,求Gu_xl版主解惑
发表于 2012-5-15 09:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种修改我们用于对等高线的修改
这里我们称原有闭合线为OBJ1,新画线为OBJ,
我的思路是已obj的第一个顶点p1和第二个顶点p2到OBJ1的最近点p_near1,p_near2在obj1上的顶点参数n1,n2来确定obj是顺着obj1的方向走的还是反向.若n2>n1为顺接,反之逆接。
确定顺接还是逆接之后取点从新生成一条线即可。
但是当p1和p2刚好处于obj1的两测时,这种判断是错误的,n1,n2比较大小是不能确定obj对于obj1的走向的
GMT+8, 2025-7-23 08:47 , Processed in 0.162577 second(s), 25 queries , Gzip On.
