查看: 1711|回复: 5
请问这句代码哪里错了,我只想提取s选集里面的多段线
发表于 2012-5-14 13:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq s (ssget) ss (ssget "p" '((0. "LWPOLYLINE")))
为什么程序执行到((0. "LWPOLYLINE"))这里时就显示错误呢?
发表于 2012-5-14 14:03:18 | 显示全部楼层
  1. (setq s (ssget) ss (ssget "p" '((0 . "LWPOLYLINE")))
  2. 零后面少了空格,点对的使用要慎重
  3. (setq s  (ssget "p"  '((0 . "LWPOLYLINE")))
发表于 2012-5-14 15:51:46 | 显示全部楼层
;;本函数用于从已知选择集中过滤出所需要的对象的图元名列表
;;使用循环的方式可能有麻烦,但对选择集的要求降低了,不必再考虑选择集的“时效性”
;;ss为已知选择集,str为要过滤得到的元素,如"CIRCLE"、"LINE"、"MTEXT"等
;;明经通道  革天明  2012年5月12日
(defun myget (ss str / n enname)
  (setq n 0
namelst '()
  (repeat (sslength ss)
    (if (= (cdr (assoc 0 (entget (ssname ss n)))) str)
(setq enname (cdr (assoc -1 (entget (ssname ss n)))))
(setq namelst (cons enname namelst))
    (setq n (1+ n))
  namelst
使用此函数可以返回符合条件的图元名组成的表
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:04:13 | 显示全部楼层
非常感谢,明经论坛真好!
发表于 2012-5-14 23:51:14 | 显示全部楼层
如果有来世,就让我们做一对小小的老鼠吧。笨笨的相爱,呆呆的过日子,拙拙的依偎,傻傻的一起。即便大雪封山,还可以窝在暖暖的草堆紧紧的抱着咬你耳朵……
哥们,你NB.....  发表于 2012-5-15 10:13
这位发花痴呢!!:)  发表于 2012-5-15 08:57
这水灌得莫名其妙  发表于 2012-5-15 02:40
发表于 2015-12-10 15:06:14 | 显示全部楼层
从论坛中搜得比较好的结果
  1.     (setq ss (ssget))
  2.     (setq ss_all (ssget "p"))        ;备份了上面的选择集
  3. (command "_.select" ss_all "")        ;使备份的选择集成为上一个选择集
  4. (setq 矩形选集 (ssget "p" '((0 . "LWPOLYLINE")(8 . "柱_实线"))))
  5. (功能函数)
  6. (command "_.select" ss_all "")        ;使备份的选择集成为上一个选择集
  7. (setq 文字选集 (ssget   "p" '((0 . "text")(-4 . ">=")(50 . 1.570) (40 . 250)))) ;建立特定选集
  8. (功能函数)
GMT+8, 2025-7-15 08:46 , Processed in 0.180660 second(s), 26 queries , Gzip On.
