查看: 1528|回复: 7
关于对象修改及更新的问题
发表于 2012-5-13 23:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq data (entget (car (entsel "\n>>>请选择对象")) '("*")))
(setq oldr (assoc 1 data))
(setq newr (cons 1 1.2))
(setq endata(subst newr oldr data))
(entmod endata)
代码如上,实现选中数字改为1.2,运行上述代码时出现:命令: (entmod endata) ; 错误: DXF 组不正确: (1 . 1.2)
请问这个错误是什么意思???
万分感谢。
发表于 2012-5-14 07:41:25 | 显示全部楼层
选中的数字是文字吧
发表于 2012-5-14 07:56:46 | 显示全部楼层
1.2是字符"1.2",在这之前运行要加判断,或在选择时加过滤
 楼主| 发表于 2012-5-14 20:16:01 | 显示全部楼层
我只选择一个数字,例如1.5,运行这段代码就出现错误,请问怎么判断??谢谢
 楼主| 发表于 2012-5-14 20:26:49 | 显示全部楼层
690994 发表于 2012-5-14 07:41
选中的数字是文字吧
选中的是单一的数字。
发表于 2012-5-15 07:50:14 | 显示全部楼层
qq229918602 发表于 2012-5-14 20:26
选中的是单一的数字。
选中的数字在代码中是文字,不是数字,用(cons 1 "1.2")试试
 楼主| 发表于 2012-5-15 20:49:29 | 显示全部楼层
加上“”号就可以了,谢谢。还有像问下,不加“”与加“”的意思是??
发表于 2012-5-16 07:50:26 | 显示全部楼层
加了是文字,不加是数字,二者是完全不同类型
GMT+8, 2025-7-22 05:08 , Processed in 0.177360 second(s), 25 queries , Gzip On.
