查看: 1130|回复: 3
这个代码那里错了......
发表于 2012-5-12 23:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个代码那里错了?还有画出来不是整的,变成2部份了(看下面三楼的图),谁帮忙看看...
(defun C:jt()
   (while (setq p1 (getpoint "\n箭头尖:")
        p2 (getpoint p1 "\n箭头端:")
        dd (distance p1 p2))
  (prompt (rtos dd 2 4))
  (setq w (* dd 1.2)
        an (angle p1 p2)
        p3 (polar p2 (+ an (* pi 0.5)) (/ w 5.0))
        p4 (polar p2 (+ an (* pi 1.5)) (/ w 5.0)))
  (command "solid" p1 p3 p1 p4 ""
           "pline" p2 "w" (* w 0) (* w 0) (polar p2 an (getdist p2)) "")
发表于 2012-5-13 21:10:33 | 显示全部楼层
研究一下窗口缩放函数。
 楼主| 发表于 2012-5-13 23:12:24 | 显示全部楼层
图:
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:04:28 | 显示全部楼层
谁来帮忙看看上面的代码,怎么改进成整体,和不提示错误.
GMT+8, 2025-7-23 08:54 , Processed in 0.179636 second(s), 25 queries , Gzip On.
