查看: 2546|回复: 10
请教高人帮我看看这个填充问题怎么解决
发表于 2012-5-12 09:33:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来要填充cad自带的填充图案HONEY这个图案,结果里面的正六边形不封闭,请高人指教一下怎么调整成封闭的。
发表于 2012-5-12 09:47:20 | 显示全部楼层
线条超出时,也有可能视为不封闭
发表于 2012-5-12 22:10:24 来自手机 | 显示全部楼层
填充基点的问题?设置到填充范围附近再试试;较低版本通过snapbase,高版本的在填充对话框里就可指定。或者上传个这样的dwg来看看。
发表于 2012-5-13 08:54:00 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2012-5-13 12:47:42 | 显示全部楼层
可能是两个问题,一个是2楼上说的填充基点的问题,也可能是密度过大,显示不完整。这只是我的认识,你传个图看看。我给你个图,说一下我所说的设置在什么地方,希望帮助你。
 楼主| 发表于 2012-5-14 20:32:47 | 显示全部楼层
张惠奇 发表于 2012-5-13 12:47
可能是两个问题,一个是2楼上说的填充基点的问题,也可能是密度过大,显示不完整。这只是我的认识,你传个图 ...
就是这种情况
 楼主| 发表于 2012-5-14 20:33:36 | 显示全部楼层
就是这种情况
发表于 2012-5-14 21:59:38 | 显示全部楼层
正北偏南 发表于 2012-5-14 20:33
就是这种情况
我还真没又遇见这种情况,不知道为什么你的CAD会这样
发表于 2012-5-16 12:12:18 | 显示全部楼层
你把区域用BO重生成后再填充试试
发表于 2012-5-19 07:20:30 | 显示全部楼层
试验没发现这个
可能acad.pat\cadiso.pat被替换过或cad有bug需打补丁。
GMT+8, 2025-7-10 10:00 , Processed in 0.189225 second(s), 28 queries , Gzip On.
