查看: 2269|回复: 6
求个倒圆角代码
发表于 2012-5-12 00:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 大家帮个忙 有没对封闭多义线在不打散情况直接倒圆角的代码 等待
发表于 2012-5-12 08:59:21 | 显示全部楼层
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point or [Dimensions]: 8,5
Command: Fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 2.0000
Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: p
Select 2D polyline:
4 lines were filleted
 楼主| 发表于 2012-5-13 00:00:26 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-5-12 08:59
Command: _rectang
Sp ...
Andyhon  你好 你的代码 怎么用?
发表于 2012-5-13 08:05:36 | 显示全部楼层
(SetVar "FilletRad" 2)  ; 先 设定  圆角 半径值
(command "Fillet" "P" pause)
 楼主| 发表于 2012-5-13 21:57:19 | 显示全部楼层
谢谢你的回复 还是不懂
发表于 2012-5-14 09:13:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-14 23:09:06 | 显示全部楼层
谢谢呀 我进去慢慢学了
GMT+8, 2025-5-25 05:38 , Processed in 0.158454 second(s), 23 queries , Gzip On.
