查看: 1716|回复: 2
如何获取用户新绘制的对象集合?
发表于 2012-5-11 11:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何获取用户新绘制的对象集合?
用以下方法不行?不能获取真正的对象,特别是插入块的时候,OBJECT有很多个!!!!它是返回这个块内的对象,而不是我想要的这个刚插入的这个块!
Private Sub MDocument_ObjectAdded(ByVal Object As Object)
End Sub
不知道怎么获取或者是过滤!!
请大侠们指教!谢谢!
该贴已经同步到 lihezhou的微博
发表于 2012-5-11 15:55:35 | 显示全部楼层
Select 方法
选择对象并将其添加到选择集中。
参阅 | 示例
语法
object.Select Mode[, Point1][, Point2][, FilterType][, FilterData]
Object
SelectionSet
使用该方法的对象。
Mode
AcSelect 常数; 仅用于输入
acSelectionSetWindow
acSelectionSetCrossing
acSelectionSetPrevious
acSelectionSetLast
acSelectionSetAll
Point1
Variant[变体] (双精度数组); 仅用于输入; 可选项
指定 Point1 的三维 WCS 坐标,或坐标数组。查看模式定义以正确使用 Point1。
Point2
Variant[变体] (三元素双精度数组); 仅用于输入; 可选项
指定 Point2 的三维 WCS 坐标。查看模式定义以正确使用 Point2。
FilterType
Variant[变体](整数数组); 仅用于输入; 可选项
指定使用的过滤器类型的 DXF 组码。
FilterData
Variant[变体](变体数组); 仅用于输入; 可选项
过滤器的值。
说明
该方法支持过滤机制。
有效的选择模式如下:
Window
选择完全在矩形区域内的所有对象,矩形对角由 Point1 和 Point2 定义。
Crossing
选择在矩形区域内和与矩形区域相交的对象,矩形对角由 Point1 和 Point2 定义。
Previous
选择最近的选择集。如果用户在图纸空间和模型空间之间进行切换并试图使用选择集,该模式将被忽略。
Last
选择最近生成的可见对象。
All
选择所有对象。
有关更多的选择模式选项,可参见 SelectByPolygon, SelectAtPoint, 和 SelectOnScreen 方法。
 楼主| 发表于 2012-5-12 08:12:16 | 显示全部楼层
晕!!
不对,不过我解决了。
GMT+8, 2025-5-29 05:50 , Processed in 0.202464 second(s), 27 queries , Gzip On.
