查看: 2260|回复: 3
删除图中的匿名组
发表于 2012-5-10 10:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码:
Using Trans As  Transaction = DB.TransactionManager.StartTransaction
            Dim groupDict As  DBDictionary = Trans.GetObject(DB.GroupDictionaryId,  OpenMode.ForWrite)
            For Each Ent As  DBDictionaryEntry In groupDict
                If Ent.Key.Substring(0, 1) = "*" Then
                    Dim grpObj As Group = Trans.GetObject(groupDict.GetAt(ent.Key),  OpenMode.ForWrite)
                    grpObj.Erase()
                End If
            Next
            Trans.Commit()
End Using
上面的代码可以正常运行,不过有点遗憾的是,速度比较慢,删除下面测试文件中的匿名组约需30分钟这样,如果用lisp方法删除,只要5分钟左右。各位高手能否支个招,看怎样删除能提高其速度??
测试文件
发表于 2012-5-11 19:47:06 | 显示全部楼层
Dim grpObj As Group = Trans.GetObject(ent.Value,  OpenMode.ForWrite)
 楼主| 发表于 2012-5-12 12:45:47 | 显示全部楼层
谢谢,可能是因为CAD的原因吧,我在Autocad Map 3d 2011 -64 上测试一下,删除全部匿名组还是花了近25分钟。在CAD08里删除快多了。
发表于 2012-6-22 10:55:53 | 显示全部楼层
if Ent.Key(0) = '*'  then 试试
GMT+8, 2025-5-3 03:57 , Processed in 0.153705 second(s), 24 queries , Gzip On.
