查看: 1539|回复: 6
[求助]菜鸟问题,请大侠帮忙!
发表于 2003-8-8 17:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
R14中如何将线条加粗阿!
另外,哪里有2002或2004的版本下载阿?
谢过了先!
发表于 2003-8-8 17:36:00 | 显示全部楼层
设置线的粗细就可以了。
发表于 2003-8-8 17:59:00 | 显示全部楼层
如果是多义线,可以直接设计线宽。
如果为了打印出图,可以在打印时分别调整 颜色 所对应的 线宽。然后再将对象改为那种颜色即可。
 楼主| 发表于 2003-8-8 18:01:00 | 显示全部楼层
可是我没有找到设置线条粗细的地方,线条属性里也没有这项,如下图:我记得在2000下有一个线条属性/粗细的选择筐,可现在为什么找不到呢?!
有劳大虾明示!
发表于 2003-9-26 16:09:00 | 显示全部楼层
按下LWT按钮,然后右键设置LWT属性。
发表于 2003-9-26 19:47:00 | 显示全部楼层
大家能不能来点实际一点的,
发表于 2003-9-27 03:18:00 | 显示全部楼层
下载cad2004站点http://soft.skkk.net/test/soft/1096.htm
GMT+8, 2025-5-19 15:45 , Processed in 0.266402 second(s), 29 queries , Gzip On.
