查看: 2087|回复: 5
设定DCL物件值的用法
发表于 2012-5-6 22:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq key_list '("wd" "od" "b" "r" "move" "Quiet" "oil" "fat"))
(setq val_list (list n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8))
(mapcar 'set_tile key_list val_list)
当N1~N8是变数时,程序会出错?
不知如何解决!
发表于 2012-5-6 22:24:34 | 显示全部楼层
看看set_tile帮助.后面的要是字符串啊.
(setq val_list(mapcar 'vl-princ-to-string val_list))
cabinsummer + 1 很给力!
发表于 2012-5-6 22:29:17 | 显示全部楼层
(VL-CATCH-ALL-APPLY (function (lambda() (mapcar 'set_tile key_list val_list))))
 楼主| 发表于 2012-5-6 22:38:53 | 显示全部楼层
感谢可以了~
我知到要是字符串,可是找不到资料实现~
 楼主| 发表于 2012-5-6 22:48:23 | 显示全部楼层
Gu_xl 版大
你的(VL-CATCH-ALL-APPLY (function (lambda() (mapcar 'set_tile key_list val_list))))这用法无法实现?
发表于 2012-5-7 00:02:22 | 显示全部楼层
学习,DCL对于字符还不是很了解~
GMT+8, 2025-7-23 11:59 , Processed in 0.182908 second(s), 26 queries , Gzip On.
