查看: 1538|回复: 0
请指正我的设置当前激活线型的代码
发表于 2012-5-6 13:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我下面的代码怎么无效啊。前面都是有效的,就是最后设线型为“断层破碎带”时无效
Private Sub CommandButton252_Click()
' 这个范例在搜寻线型DashDot,如果没有找到
      ' 则会由acad.lin 文件添加
      ' 在线型集合中搜寻DashDot 线型
      Dim entry As AcadLineType
      Dim found As Boolean
      found = False
      For Each entry In ThisDrawing.Linetypes
          If StrComp(entry.Name, "断层破碎带", 1) = 0 Then
              found = True
              Exit For
            End If
      Next
      'If Not (found) Then ThisDrawing.Linetypes.Load "断层破碎带", "断层破碎带Aj.lin",其中“断层破碎带Aj.lin”为线型所在文件名称,“断层破碎带”为线型名称
Dim newLineType As AcadLineType
      newLineType.Name = "断层破碎带"
      ' 最后将激活的线型重设为
          ThisDrawing.ActiveLinetype = newLineType
End Sub
清风明月名字897(897902105) 13:09:33
这句话不能指定newLineType的线型吗?
GMT+8, 2025-5-29 04:07 , Processed in 0.108316 second(s), 23 queries , Gzip On.
