楼主: yanguangfei
(算法) 地形图接边
发表于 2013-4-10 18:28:20 来自手机 | 显示全部楼层
期待高手出马,
发表于 2013-4-20 14:41:16 | 显示全部楼层
学习一下,分享
发表于 2013-6-29 11:31:11 | 显示全部楼层
004 发表于 2012-10-28 00:00
cmap(曹MAP)是这么写的:将要接边的那幅图插块炸开,并在那幅图的所有图层名加个$$前缀,然后就好判断它们 ...
曹卫国 的CMAP
发表于 2014-11-5 14:12:49 | 显示全部楼层
可以把插入要素都做标记,比如用xdata写入图号
检查的时候用图框判断左右是否有图幅搜索不到查下一条边
两边有要素,遍历一个选择集,相等剔除另一幅的选择集要素
最后两个选择集剩余的要素就是无法接边的
检查面域接边,可以直接判断闭合线图框上的点
写入图号的好处是接完边可以把插入 图幅直接输出
实现两幅图同事接边编辑
检查效果不错,真确率95%
gis软件检查方式不同
如果用autodesk map
可以用缓冲,TOPO等功能检查
效果也很好
GMT+8, 2025-5-1 14:13 , Processed in 0.168867 second(s), 19 queries , Gzip On.
