查看: 3098|回复: 5
多线是否可以修剪
发表于 2003-8-8 15:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中多线是否可以修剪?我的不行,不知如何解决!!请各位指教!!
发表于 2003-8-8 15:31:00 | 显示全部楼层
什么是多样线?
 楼主| 发表于 2003-8-8 16:08:00 | 显示全部楼层
对不起,应该是多线
我用的是CDA2002对多线的修剪,倒角都不行,这是为什么?另外请教一下自己怎样定义多线的样式?
发表于 2003-8-8 16:23:00 | 显示全部楼层
多线的编辑有专用的工具,命令为MLEDIT。如果要想用普通的修剪、倒角命令,那就要把它分解后才行。自定义多线样式用MLSTYLE命令。进入后在“名称”加入自定义的多线名,然后击“添加”,再设置“元素特性”和“多线特性”。
发表于 2003-8-8 17:10:00 | 显示全部楼层
对,如果你实在要修剪的话,就将它炸开。然后就可以了。
发表于 2003-8-8 17:12:00 | 显示全部楼层
可以倒角啊,不什么不一样吗?
GMT+8, 2025-5-19 18:29 , Processed in 0.193767 second(s), 23 queries , Gzip On.
