- 积分
- 22795
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2008-3-8
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
这个个程序也是借鉴修改的
第一个:两点中点的垂线镜像图元(镜像后的图元设定为“上一个选集”)
(defun c:WWE (/ ennn juli p0 p1 ss ssbak)
(setvar "cmdecho" 0)
(vl-load-com)
(defun #err4 (s)
(command ".UNDO" "E")
(setq *error* $orr)
(setq $orr *error*)
(setq *error* #err4)
(setq ss (ssget))
(if (null ss)
(vl-exit-with-error "")
(setq p0 (getpoint "\n指定镜像线的第一点:"))
(if (null p0)
(setq pt2 (getpoint p0 "\n指定镜像线的第二点:"))
(setq ang (angle p0 pt2))
(setq dis (distance p0 pt2))
(setq x1 (- dis (/ dis 2)))
(setq pt3 (polar p0 ang x1))
(setq pt4 (polar pt3 (- ang 1.5707963) x1))
(setq ennn (entlast))
(command ".MIRROR" ss "" pt3 pt4 pause)
(setq ssbak (lt:ss-entnext ennn))
(command "select" ssbak "") (vl-exit-with-error "")
(setq *error* $orr)
第二个:镜像不输“y”(镜像后的图元设定为“上一个选集”)
(defun c:WWW (/ ennn juli p0 p1 ss ssbak)
(vl-load-com)
(defun #err4 (s)
(setq *error* $orr)
(setq $orr *error*)
(setq ss (ssget))
(if (null ss)
(if (null p0)
(princ "\n指定镜像线的第二点:")
(command ".MIRROR" ss "" p0 pause "y")
(setq *error* $orr)
第三个:和原cad镜像命令相同(镜像后的图元设定为“上一个选集”)
(defun c:WW (/ ennn juli p0 p1 ss ssbak)
(vl-load-com)
(defun #err4 (s)
(setq *error* $orr)
(setq $orr *error*)
(setq ss (ssget))
(if (null ss)
(if (null p0)
(command ".MIRROR" ss "" p0 pause "n")
(setq *error* $orr)
第四个:和原cad复制命令相同,但将复制的最后一组图元设定为“上一个选集”
(defun c:CC (/ ennn juli p0 p1 ss ssbak)
(vl-load-com)
(defun #err4 (s)
(setq *error* $orr)
(setq $orr *error*)
(setq ss (ssget))
(if (null ss)
(setq p0 (getpoint "\n指定复制基点:"))
(if (null p0)
(princ "\n指定第二点, 或输入位移距离:")
(while t
(command ".UNDO" "BE")
(command ".copy" ss "" p0 pause)
(setq p1 (getvar "lastpoint"))
(setq juli (distance p0 p1))
(if (= 0 juli)
(command ".UNDO" "1")
(princ "\n指定下一点, 或输入位移距离:"
(setq *error* $orr)
第五个:复制功能,将“下一点”作为连续复制的“复制基点”,且将复制的最后一组图元设定为“上一个选集”
(defun c:CB (/ ennn juli p0 p1 ss ssbak)
(vl-load-com)
(defun #err4 (s)
(setq *error* $orr)
(setq $orr *error*)
(setq ss (ssget))
(if (null ss)
(if (null p0)
(while t
(setq P0 P1)
(if (= 0 juli)
(setq ss ssbak)
(setq *error* $orr)
;;; _____________________________________________________________
;;; ▓ (lt:ss-entnext en)
;;; [功能] 获取在图元 en 之后产生的图元的选择集
;;; [参数] en----图元名
;;; [返回] 选择集
;;; [测试]1.(setq en (entlast))
;;; 执行创建图元的命令,如 line,boundary
;;; (setq ss (lt:ss-entnext en))
;;; 2.(setq ss (lt:ss-entnext (car(entsel))))
(defun lt:ss-entnext (en / ss)
(if en
(setq ss (ssadd))
(while (setq en (entnext en))
(if (not (member (cdr (assoc 0 (entget en)))
'("ATTRIB"
"VERTEX"
"SEQEND"
(ssadd en ss)
(if (zerop (sslength ss))
(setq ss nil)
ss
(ssget "_x")
