查看: 2967|回复: 14
怎样设定vla-adddimordinate的原点~
发表于 2012-5-5 09:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
点PT在世界坐标系中是 ( 5.0 5.0 0.0) ,用户坐标系中是 (3.0  3.0  0.0)
我用vla-adddimordinate做坐标标注,标注的坐标值始终是世界坐标系的坐标,比如X轴始终标注值为5.0.可是我想要的是用户坐标系坐标,即X轴坐标为3.0.请各位高人有没有什么办法用用户坐标标注?
adddimordinate
给定定义点和引线终点创建坐标标注。
语法
RetVal = object.AddDimOrdinate(DefinitionPoint, LeaderEndPoint, UseXAxis)
Object
ModelSpace 命令, PaperSpace 命令, Block
使用该方法的对象。
DefinitionPoint
Variant[变体] (三元素双精度数组); 仅用于输入
指定标注点的三维WCS坐标。
LeaderEndPoint
指定引线终点的三维WCS坐标。它将是标注文字显示的位置。
UseXAxis
Integer[整数]; 仅用于输入
TRUE: 创建显示 X 轴值的坐标标注。
FALSE: 创建显示 Y 轴值的坐标标注。
RetVal
DimOrdinate 对象
新创建的坐标标注对象。
 楼主| 发表于 2012-5-5 10:13:30 | 显示全部楼层
沙发也没人要???
发表于 2012-5-5 10:56:52 | 显示全部楼层
(trans PT 0 1)  是不是要这样转换下? VLa函数明经的函数参考中没有!
发表于 2012-5-5 16:39:51 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
(setq P1 (getpoint "\n指定点: ") P2 (getpoint "\n指定点: "))
(vlax-invoke
(vla-get-modelspace (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))
'AddDimOrdinate
(trans P1 1 0)
(trans P2 1 0)
0
 楼主| 发表于 2012-5-5 17:35:03 | 显示全部楼层
(setq pt1 (vlax-3d-point (trans (getpoint) 1 0 )))
(setq pt2 (vlax-3d-point (trans (getpoint) 1 0 )))
(vla-adddimordinate (model-space) pt1 pt2 :vlax-true )
这是我的原程序,和你的没区别~
还是没有解决我的问题,我希望的标注的值是用户坐标的~这个还是世界坐标的值~
 楼主| 发表于 2012-5-7 10:09:08 | 显示全部楼层
caoyin问题还没解决啊~~顶起来~
 楼主| 发表于 2012-5-9 10:44:12 | 显示全部楼层
还没有人回答我啊,再顶~~~[em0]
 楼主| 发表于 2012-5-11 20:17:44 | 显示全部楼层
TranslateCoordinates 这个函数是转换坐标的,可是我不会用~~
来个高手解释下啊~~~
发表于 2012-5-11 23:33:42 | 显示全部楼层
帮你顶,坐标标注
 楼主| 发表于 2012-5-12 09:42:44 | 显示全部楼层
多谢支持,继续顶上去~~
GMT+8, 2025-7-23 04:24 , Processed in 0.310995 second(s), 30 queries , Gzip On.
