查看: 2512|回复: 6
求个代码 画圆 选中心点 选任意距离 向圆心偏移10mm 到中心!
发表于 2012-5-4 06:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望高手出来帮助一下  先是 选中心点 随意距离 画圆 然后向内 偏移 每格里 标上 1.0 1.1 1.2 1.3 ……。
   先谢
发表于 2012-5-4 16:17:48 | 显示全部楼层
青年节第一帖,帮你顶
发表于 2012-5-4 16:56:15 | 显示全部楼层
给你个参考,就差往圆之间写字了。 你再改改吧
(DEFUN C:T11 (/ EN WW-XIN WW-BANJ);
(COMMAND ".CIRCLE" PAUSE)
(COMMAND PAUSE)
(SETQ EN (ENTLAST))
(SETQ WW-XIN (CDR (ASSOC 10 (ENTGET EN))));圆心
(SETQ WW-BANJ (CDR (ASSOC 40 (ENTGET EN))));半径
(WHILE (AND WW-BANJ (> (- WW-BANJ 10) 10))
(SETQ WW-BANJ (- WW-BANJ 10))
(COMMAND ".CIRCLE" WW-XIN WW-BANJ))
(PRINC))
 楼主| 发表于 2012-5-5 05:23:13 | 显示全部楼层
(COMMAND ".CIRCLE" ...
wowan1314  谢谢呀 很强大呀
发表于 2014-2-28 22:31:45 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-4 13:27:35 | 显示全部楼层
这是什么啊,楼主什么行业啊
发表于 2014-3-5 22:21:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主!又学一招。
GMT+8, 2025-5-25 00:39 , Processed in 0.203712 second(s), 29 queries , Gzip On.
