查看: 2665|回复: 1
如何通过代码,将自定义cuix文件中的工作空间设为AutoCAD的当前工作空间?
发表于 2012-4-28 10:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
自定义了一个cuix文件(AutoCAD版本 2010),包含一些菜单和一个工作空间。现在能通过下面的方法将cuix文件中的菜单加入到autocad的菜单栏中,但不知道该怎么把cuix文件中的工作空间设为autocad的当前工作空间。请大家帮帮忙。
           Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication MyCadApp = null;
            try
                MyCadApp = (Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication)Marshal.GetActiveObject("AutoCAD.Application.18");
            catch
                try
                    MyCadApp = (AcadApplication)Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("AutoCAD.Application.18"),true);
                catch
            if (MyCadApp != null)
                MyCadApp.Visible = false;
try
                            AcadMenuGroup myNewMenu = MyCadApp.MenuGroups.Load(DebugPath + @"\support\" + this.CADMenuName + ".cuix", false);
                            for (int i = 0; i < myNewMenu.Menus.Count; i++)
                                myNewMenu.Menus.Item(i).InsertInMenuBar(MyCadApp.MenuBar.Count);
                            for(int i = 0; i < myNewMenu.Toolbars.Count; i++)
                                myNewMenu.Toolbars.Item(i).Visible = true;
                        catch { }
                       //显示菜单
                        MyCadApp.Preferences.Display.DisplayScreenMenu = true;
                    MyCadApp.Update();
                    MyCadApp.Quit();
发表于 2015-6-5 11:13:03 | 显示全部楼层
以后可能用到 标记下!
GMT+8, 2025-5-1 23:23 , Processed in 0.180253 second(s), 27 queries , Gzip On.
