查看: 5845|回复: 6
求助:如何在新建的layout里画线
发表于 2012-4-24 12:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
先打开了图纸空间的块表记录:
  1.             Dim  '// Add the block reference to paper space
  2.                             oBTR.AppendEntity(br) As BlockTableRecord = CType(oBT(BlockTableRecord.PaperSpace).GetObject(OpenMode.ForWrite), BlockTableRecord)
然后新建了layout,并设为当前layout. :
  1.                      Dim oLayoutObjId As ObjectId
  2.                         oLayoutObjId = oLayoutManager.CreateLayout("MyLayout" + Str(row))
  3.                         Dim oLayout As Layout = tr.GetObject(oLayoutObjId, OpenMode.ForWrite)
  4.                         oLayout.Initialize()
  5.                         oLayoutManager.CurrentLayout = "MyLayout" + Str(row)
再在 oBTR里添加插入的块:
  1.                             oBTR.AppendEntity(br)
复制代码
但是图是显示在layout1里了,不是我新建的。
怎么能写到我新建的layout里呢?
谢谢
发表于 2012-4-24 14:46:08 | 显示全部楼层
oBTR 是什么东东?
 楼主| 发表于 2012-4-24 21:52:10 | 显示全部楼层
BlockTableRecord.
改了一点。可以写到不同的layout里了,但好像分的不是很清楚,好像乱写似的,写的那都有。不是指那写那。
BlockTableRecord里papersapce里有个layout就分一块出来,可能还要检查那一块的名字是不是指定的后再写。继续尝试。
  1.                         oLayoutManager.CopyLayout("布局1", tfolderName)
  2.                         Dim oLayout As Layout = tr.GetObject(oLayoutManager.GetLayoutId(tfolderName), OpenMode.ForWrite)
  3.                         oLayout.Initialize()
  4.                         oLayoutManager.CurrentLayout = tfolderName
发表于 2012-4-25 06:30:54 | 显示全部楼层
我知道 oBTR  是 BlockTableRecord.否则实体添加到哪里?
但我没看到oBTR是否为CurrentSpace(当前BlockTableRecord),也没看到oBTR和CurrentLayout之间有什么关系。
 楼主| 发表于 2012-4-26 12:02:27 | 显示全部楼层
找了个这个,有关系了。
  1. Dim oBtr As BlockTableRecord = CType(oTrans.GetObject(oLayout.BlockTableRecordId, _
  2.        OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
发表于 2012-4-26 19:40:46 | 显示全部楼层
兄弟,想让人回答把代码全贴出了帮你调试,这样东搞搞,西搞搞谁知道什么地方有问题
 楼主| 发表于 2012-4-28 11:55:42 | 显示全部楼层
找到关系了,没问题了。
GMT+8, 2025-5-3 03:38 , Processed in 0.211277 second(s), 27 queries , Gzip On.
