查看: 2658|回复: 4
推荐一款软件,让您实现快速建模—Autodesk Inventor Fusion
发表于 2012-4-22 16:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果你还在纠结今年的“欧特克2012年度卓越工程师”到底设计什么作品参赛比较好。又或者
在设计中遇到了一些问题,你可以考虑使用Autodesk Inventor Fusion,帮助你。
    两款软件的配合使用,可以在保持原有工程设计参数的前提下,让设计效率得到提高,让你可
以专注于设计的功能实现,并且更容易发现设计中的错误。
    从造型的角度来将,Autodesk Inventor Fusion确实是很方便的,对于建模、修改导入的模型
、模型前处理等方面效果也比较明显。他实现可以快速、无束缚地进行各种形式的对设计更改。
    在Autodesk Inventor Fusion中,传统的“设计特征”之间再没有任何的彼此依赖关系,用户
可以基于模型的几何形状,快速、自由地进行设计更改。先前,设计工程师往往会在设计细节中遇
到预想不到的困扰。比如:工程师创建了一个立方体,并对所有棱边做了圆角特征,此时工程师若
想增加一个为工艺而设计的拔模斜度,这将是难于实现的。参数化建模软件中这些导角特征与其相
邻的二个平面之前有严格的依赖关系,拔模特征将改变相邻平面的角度,这将导致部分导角特征失
效。解决办法是:工程师要在立方体上先做拔模特征,再做导角特征。
    这对于你的设计工作是不是有帮助呢。
    关于他的下载地址,一般Inventor都有自带,没有自带的话,可以去Autodesk官网下载,教程
也有。
发表于 2012-4-24 21:45:05 | 显示全部楼层
LZ,inventor 从2012版开始,以集成Fusion,按业界说法,正待验证,真正搞设计的,好象用的还不是很多。
 楼主| 发表于 2012-4-26 15:20:21 | 显示全部楼层
确实不多,一个应用的优点仅仅是建模方便,可以随意设计和更改自己想要造型,算是一个预热的工具。
发表于 2012-4-30 06:54:16 | 显示全部楼层
没使用,有时间研究一下
发表于 2012-5-5 13:41:38 | 显示全部楼层
没使用,有时间研究一下
GMT+8, 2025-5-1 03:06 , Processed in 0.185681 second(s), 28 queries , Gzip On.
