- 积分
- 4453
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2005-12-24
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
;;;;;;下面的程序,总共分为2部分,一个是文字内容匹配,后面是角度匹配,角度匹配的有些问题,见下面批注,希望有高手修改一下
;;;;;;文字内容匹配,让后面选中的文字内容,和第一次选择点样板文字内容变成一样的
(defun c:nrpp ()
(command "undo" "begin")
(setq ent1 (entsel "select text origin:"))
(princ "select text to modify:")
(setq ent_ss (ssget '((-4 . "<OR")
(-4 . "<AND")
(0 . "*TEXT")
(-4 . "AND>")
(-4 . "<AND")
(0 . "mtext")
(-4 . "AND>")
(-4 . "OR>")
(setq ent_list1 (entget (car ent1))
n 0
ent_len (sslength ent_ss)
(while (< n ent_len)
(setq ent_list2 (entget (ssname ent_ss n)))
(setq ent_list2
(subst (assoc '1 ent_list1)
(assoc '1 ent_list2)
ent_list2
(entmod ent_list2)
(setq n (1+ n))
(command "undo" "end")(princ)
;;;文字方向匹配(jdpp)让所选文字的角度和线段的角度平行
;;;程序缺陷:1、对自定义坐标系支持不好,文字的角度颠倒。2、希望能让文字改变角度后,自动靠近直线段并保持一定距离例如
;;;0.5倍字高。3、不知道何故,在2010版本以上的cad中使用时候,有时候会导致系统崩溃;4、选择文字不能多选
(defun c:jdpp (/ smd gmd ent text_ang ent_list)
(setq smd (getvar "snapmode")
gmd (getvar "gridmode")
(command "snapmode" "0")
(command "gridmode" "0")
(princ "\n选择源物体:")
(command "ucs" "ob" pause)
(setvar "UCSICON" 0)
(if (setq ent (entsel "选择目标文字:")
(setq text_ang (angle '(0 0 0) (getvar "UCSXDIR")))
(while (> text_ang (/ pi 2)) (setq text_ang (- text_ang pi)))
(setq ent_list (entget (car ent)))
(setq ent_list (subst (cons 50 text_ang)
(assoc '50 ent_list)
ent_list
(entmod ent_list)
(setvar "UCSICON" 1)
(command "ucs" "p")
(setvar "snapmode" smd)
(setvar "gridmode" gmd)
