查看: 58361|回复: 224
求cad数字求和小插件 不要nbs的那种 急
发表于 2012-4-19 11:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
不如:23钉+23钉=46  。单行文字  最好有  钉23、吊12+钉23、吊12、挂2=钉26、吊24、挂2 ,,
发表于 2012-4-24 22:48:10 | 显示全部楼层
看看我写的小程序
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-4-19 12:39:28 | 显示全部楼层
;计算cad图中数字的和(求和)并写在图纸中,常用于统计材料表中的总和
(DEFUN C:KK()
(setq jd (getint "input 精度<0>:"))
(if (= jd nil) (setq jd 0))
(princ "\nselect object:")
(setq s (ssget))
(setq n (sslength s))
(setq k 0 )(setq mm 0.0)
(while (< k n)
      (setq name (ssname s k))
      (setq a (entget name))
      (setq t1 (assoc '0 a))
      (setq t1 (cdr t1))
      (if (= t1 "TEXT") (PROGN
          (setq tx (assoc '1 a))
          (setq tx (cdr tx))
          (setq tx (atof tx))
          (setq mm (+ tx mm))
      (if (= t1 "DIMENSION") (PROGN
          (setq tx (cdr tx))
          (if (and (/= tx "")(/= tx "<>"))(setq tx (atof tx)))
          (if (or (= tx "")(= tx "<>"))(progn
              (setq tx (assoc '42 a))
              (setq tx (cdr tx))
          (if (= k 0) (setq MM TX) (setq mm (+ tx mm)))
      (setq k (+ k 1))
(setq mm (rtos mm 2 jd))
(setq po (getpoint "\n指定计算结果的写入点:"))
(command "text" po ""  "" mm)
发表于 2018-7-6 11:26:07 | 显示全部楼层
lixwkkk 发表于 2018-7-6 10:51
那默认精度呢。。。。想改成2,麻烦您了!非常感谢!
 楼主| 发表于 2012-4-19 12:48:26 | 显示全部楼层
【KAIXIN】 发表于 2012-4-19 12:39
**** 本内容被作者隐藏 ****
麻烦你说下 文件名字 改成什么, 输入的命令
KK是命令可以随意改....  发表于 2012-4-19 12:52
发表于 2012-4-19 12:51:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-19 13:05:36 | 显示全部楼层
【KAIXIN】 发表于 2012-4-19 12:51
如果把计算结果直接显示在命令栏里面该怎么设置
你看看演示,命令行不是有吗?  发表于 2012-4-19 13:09
 楼主| 发表于 2012-4-19 13:15:25 | 显示全部楼层
我的意思是说 直接像nbs 那样不用输入cad 里面就可以看到的, 因为输入还有删除
发表于 2012-4-19 14:11:30 | 显示全部楼层
不明白你的意思,什么是nbs,什么叫不用输入就看到
 楼主| 发表于 2012-4-20 15:35:52 | 显示全部楼层
用这个命令 要插入到cad里面 才能看到求和的数字, 我的意思是 输入命令后 ,选择确定 直接在命令栏可以看到
全部数字的求和?  发表于 2012-4-20 16:45
 楼主| 发表于 2012-4-23 10:26:09 | 显示全部楼层
H10 发表于 2012-4-20 15:35
用这个命令 要插入到cad里面 才能看到求和的数字, 我的意思是 输入命令后 ,选择确定 直接在命令栏可以看 ...
不是的,比如输入kk命令后 选择数字确定, 直接可以看到 不需要执行把计算结果插入点 就可以看到
发表于 2012-4-24 22:39:42 | 显示全部楼层
就是不把结果写在屏幕上. 只在命令行显示就可以了.是吧
GMT+8, 2025-5-1 14:32 , Processed in 0.157591 second(s), 27 queries , Gzip On.
