查看: 92051|回复: 55
湘源控规6.0破解文件(32位和64位)
发表于 2012-4-19 11:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
湘源控规最新版6.0的破解程序放上,由于安装程序较大,而且可以下载到,所以就不放上来了,新版湘源控规6.0支持2008以上版本
              《湘源控制性详细规划CAD系统》6.0版
                   (V6.000 正式版 编译日期:2011.9.20)
                          简要说明
一、软件安装
    1. 《湘源控制性详细规划CAD系统》6.0版是一套城市控制性详细规划辅助设计软件。包
       含土方计算、日照分析等功能。操作系统为:中英文WinXP/Win2000/WinVista/win7,
       图形支撑软件:中英文版AutoCAD 2008-2012(32/64),在安装本软件之前,请先 安
       装中英文版AutoCAD 2008-2012(32/64)。
    2. 运行setup.exe程序,按提示完成安装。安装完毕后,会自动形成“湘源控制性详细规划
       CAD系统6.0版”工作组,并在桌面上生成“湘源控规6.0”快捷图标。
    3. 如果需要把该软件从您的电脑中删除,则运行“湘源控规6.0卸载”程序,或进入 “控制面
       板”,运行“添加/删除程序”,在列表中找到“湘源控制性详细规划CAD系统6.0版”,按下
      “更改/删除”钮,把本软件删除。
    4. 该软件通过硬件狗加密,分单机版和网络版两种。单机版需安装单机狗驱动程序,网络
       版需在服务器端安装服务器驱动程序,客户端不需安装驱动程序。
    5. 浮动主菜单开关键为“Ctrl+F12”,浮动屏幕菜单开关键为“F12”,左屏幕菜单开关键为
        “Ctrl+F11”。
二、 在AutoCAD二次开发软件下加载本软件的方法
   1、运行菜单[工具Tools] -〉[选项preferences],出现对话框,在[文件Files]->支持文件搜
       索路径中最后一行添加该软件安装目录下的sys32\cad2008子目录,例如:
        “C:\Program Files\LzxSoft\Lzx6\sys32\cad2008”目录,按“确认”钮
   2、运行“menuload”命令,按“浏览”,找到该软件安装目录sys32\cad2008子目录下的
       “Lzx.mnu”文件并加载。
   3、退出AutoCAD,重新进入。
湘源6.0破解注意:
进行完menuload命令后,把cr文件夹里的湘源6.0里的文件复制到cad2008安装目录下,就OK了
为什么没有说明?  发表于 2012-4-19 12:40
发表于 2024-6-12 12:48:15 | 显示全部楼层
很好用的软件
发表于 2012-4-19 12:19:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-19 14:26:31 | 显示全部楼层
好吧,说明都在压缩包里的,现在贴上来
                          简要说明
一、软件安装
      “更改/删除”钮,把本软件删除。
        “Ctrl+F11”。
       “Lzx.mnu”文件并加载。
   3、退出AutoCAD,重新进入。
湘源6.0破解注意:
发表于 2012-4-20 09:09:12 | 显示全部楼层
64位能用吗
发表于 2012-4-20 12:17:58 | 显示全部楼层
六十四位的不能用吧。
 楼主| 发表于 2012-4-20 15:30:22 | 显示全部楼层
里面写了可用于64位,但因我是32位的系统,只在32位上测试无问题,所以64位系统未测试过,不知道能不能用
发表于 2012-4-20 20:51:42 | 显示全部楼层
这个只能2008能用吧,2008有64位的??
 楼主| 发表于 2012-4-22 18:35:46 | 显示全部楼层
64位是指的系统
发表于 2012-4-24 11:51:54 | 显示全部楼层
到底能用不?
发表于 2012-5-1 15:20:15 | 显示全部楼层
内容卖一次,附件卖一次,哈哈。
不过这软件挺好的。
GMT+8, 2025-5-1 12:46 , Processed in 0.204166 second(s), 33 queries , Gzip On.
