楼主: hvacmagicman
谁有eachy大侠的这个图层合并工具3.0?
发表于 2012-4-27 09:54:37 | 显示全部楼层
同求
希望有人放出下载
发表于 2012-5-3 14:30:38 | 显示全部楼层
看样是个好东东,同求
发表于 2012-5-9 06:52:42 来自手机 | 显示全部楼层
加个关注!
发表于 2012-8-14 11:30:30 | 显示全部楼层
加个关注!
发表于 2012-8-28 08:56:16 | 显示全部楼层
我也加个关注。。。。。。。。。。。。。。谢谢
发表于 2012-10-10 03:12:44 | 显示全部楼层
强烈请求楼主发一个,摇鼠标同仁敬上!
发表于 2013-10-9 00:25:13 | 显示全部楼层
没找到v3.0找到v2.4
发表于 2013-10-9 00:28:12 | 显示全部楼层
v2.3源码在晓东转过来的lisp
  1. ;由eachy; flowerson修改
  2. (VL-负载COM )
  3. ( ( > =  (ATOF  (getvar的 “acadver” )的) 16 .0 )
  4.   (VL-ARX进口 “acapp.arx” )
  5.   (VL-ARX进口 “acadapp.arx” )
  6. ; |
  7. 全局变量
  8.     nlyr新图层
  9.     llyr转换列表
  10.     名称图层列表
  11.     fillc新图层颜色
  12.     TF保留颜色“1”保留“0”不保留
  13.     TF1保留线形“1”保留“0”不保留
  14.     LTF忽略块内0层“1”忽略“0”修改
  15. |;
  16. (函数的defun  C:Lyrt  ( / EA:EA string_parse:string_unparse的
  17.    EA:PROSS EA:GET-UTIME的RGBtoOLE_color
  18.    OLEtoRGB_color RGBtoACI
  19.    EA:EA getcecolor:chglyrcolor
  20.    EA:translyr EA:chgcolor EA:填充色
  21.    EA:前EA:getsslyr表
  22.    myerr mknewlyr EA:clearcset
  23.    thisdrawing块层
  24.    名称nullss olderr
  25.    LTF nlyr llyr
  26.    fillc TF TF1
  27.    _ $ VER         _ealyrtr_id what_next
  28.    oAcad x TMP亿
  29.   )
  30.   |(如果(((ATOI的(RTOS(getvar“CDATE”)2 0))20041231)
  31.    (<(ATOI(RTOS(getvar“CDATE”)2 0)),20040906)
  32.       )
  33.     (VLA-EVAL
  34.       (调用vlax得到ACAD对象)
  35.       (strcat的
  36. “MsgBox的\”\ nAuthor无Eachy \ N \ nhttp:\ \ \ \ www.xdcad.net \“,”
  37. “,”
  38. “vbExclamation + vbSystemModal”
  39. “,”
  40. “\”层合并V2.3 \“
  41.        )
  42.     EVAL)_结束
  43.   )_结束|;
  44.   (函数的defun  EA:表  ( S / D R )
  45.     (同时 (setq一样  e  (tblnext  &#350;  (空  &#271; )))
  46.       (setq一样  &#343;  (利弊 (CDR  (assoc命令 2  - ))  &#343; &#8203;&#8203;))
  47.     )
  48.     (acad_strlsort  (扭转  &#343; ))
  49.   )
  50.   (函数的defun  EA:string_parse  ( STR分隔符/后strlst )
  51.     (如果  STR
  52.       (progn将会
  53. (setq一样  strlst的())
  54. (,而 (VL-搜索字符串  分隔符海峡)
  55.    (setq一样  后  (VL字符串搜索  分隔符STR ))
  56.    (setq一样  strlst  (附加列表(SUBSTR  后 STR  1 )(   strlst  )))
  57.    (setq一样  STR  (SUBSTR的  str的  ( +后  2 )))
  58. (VL删除 “  (追加  strlst  (清单  海峡)))
  59.       )
  60.     ) _结束
  61.   ) _结束函数的defun EA:string_pase
  62.   (函数的defun  EA:string_unparse  ( LST /返回分隔符)
  63.     (setq一样  返回  “ )
  64.     (  LST 的foreach STR
  65.       (setq一样  返回  (strcat的  返回分隔符STR ))
  66.     )
  67.     (SUBSTR  回报  2 )
  68.   )
  69.   ;一个在状态条显示处理进度的函数
  70.   ; K数L长度
  71.   (函数的defun  EA:PROSS  ( K L )
  72.     (grtext  -2
  73.      (strcat的 “已完成”
  74.       (RTOS  ( /  ( *  100 .0  K表)  升)
  75.      2
  76.      0
  77.       )
  78.       “%......”
  79.      )
  80.     )
  81.   )
  82.   (  EA 函数的defun::GET-UTIME  ()
  83.     ( *  86400  (getvar的 “tdusrtimer” )的)
  84.   )
  85.   ;转换RGB真彩色的列表
  86.   ;(RGBtoOLE_color'(118 118 118))
  87.   (函数的defun  RGBtoOLE_color  ( RGB码/ R G B )
  88.     (setq一样  &#343;  (LSH  (汽车  RGB码), 16 ))
  89.     (setq一样  克  (LSH  (CADR  RGB码) 8 ))
  90.     (setq一样  b  (caddr  RGB码))
  91.     ( +  ( + R G )  b )
  92.   )
  93.   ;真彩 - > RGB
  94.   (函数的defun: OLE_COLOR /  OLEtoRGB_color  ( R G B )
  95.     (setq一样  &#343;  (LSH  OLE_COLOR -16 ))
  96.     (setq一样  克  (LSH  (LSH  OLE_COLOR  16 )  -24 ))
  97.     (setq一样  B&#822;  (LSH  (LSH  OLE_COLOR  24 )  -24 ))
  98.     (strcat的 “RGB”
  99.      (VL-PRINC串  &#343; )
  100.      “,”
  101.      (VL-PRINC到字符串  克)
  102.      “,”
  103.      (VL-PRINC-串  B&#822; ) ;(名单R G B))
  104.     )
  105.   )
  106.   ;;
  107.   (函数的defun  RGBtoACI  ( RGB码/ colorobj )
  108.     (setq一样
  109.       ColorObj  ( VLA-GetInterfaceObject的oAcad的  “AutoCAD.AcCmColor.16” )
  110.     )
  111.     (调用vlax调用
  112.       ColorObj
  113.       'setRGB
  114.       (汽车  RGB码)
  115.       (CADR  RGB码)
  116.       (caddr  RGB代码)
  117.     )
  118.     (调用vlax得到物业  ColorObj ColorIndex )
  119.   )
  120.   (函数的defun  EA:Clearcset  ( / CSET )
  121.     (如果 ( (VL-捕获所有错误-P
  122.         (setq一样  CSET
  123.         (VL-包罗万象申请
  124.    VLA项目
  125.    (名单
  126.      ( VLA-selectionsets thisdrawing )
  127.      “流动”
  128.    )
  129.         )
  130.         )
  131.       )
  132.       ( VLA删除CSET )
  133.     )
  134.     (PRINC )
  135.   )
  136.   ; ******************* **************************
  137.   ;转换主程序
  138.   (函数的defun  EA数据:translyr  ( / EA:EA chg_layer_color_ltyp_0:chgattblk的
  139.    EA:chg_ssget_blockdef的
  140.    EA:chg_not_ssget_blockdef llyrc
  141.    LT T0 NL
  142.    过滤器的CSet升
  143.    N S SL
  144.    T1 BLST LL
  145.    <x nllyr的
  146.    0colorobj 0_in E0全0 NN TMP
  147.          )
  148.     ;修改实体标记0层实体块里面的/非块里面的标志,如果不在llyr中,块内0层仅涉及颜色
  149.     (函数的defun  EA:chg_layer_color_ltyp_0  ( obj的标记/ alyr的CL colobj OLT )
  150.       ;处理块内的对象及属性
  151.       (如果 ( / =  (CDR  (assoc命令
  152.        0
  153.        (entget
  154.          (调用vlax-VLA对象- >易名
  155.     OBJ
  156.          )
  157.        )
  158.      )
  159.        )
  160.        “ACAD_PROXY_ENTITY”
  161.    ) _排除代理实体;
  162. (progn将会
  163.    (setq一样  alyr  ( VLA-层OBJ ))
  164.    ;保存实体原始特性
  165.    (如果版本  _ $
  166.      (progn将会
  167.        (setq一样  colobj  ( VLA-GET-真彩OBJ )
  168.       CL     ( VLA-GET-colorindex colobj的  )
  169.        )
  170.        (如果 ( = CL  256 ) _ BYLAYER
  171.   (setq一样  colobj  (CDR  (副教授  alyr llyrc )))
  172.        )
  173.      ) _ 2004/2005年度的特性
  174.      (如果 ( =  (setq一样  CL  ( VLA-色OBJ  )) 256 )
  175.        (setq一样  CL  (CDR  (副教授  alyr llyrc )))
  176.      )
  177.    )
  178.    ;修改图层
  179.    (如果 (及 ( / = alyr nlyr )
  180.      ( (  马克  ( = alyr  “0” )(  = LTF  “1” ),))
  181.        ) _只有忽略块内0时不改图层
  182.      ( VLA-认沽层obj nlyr中)
  183.    ) _结束
  184.    ;恢复颜色
  185.    (  = TF  (“1” ) ; _保留
  186.      (COND
  187.        ((和  标记
  188.       ( = alyr  “0” ) ; _ 0层实体
  189.       ( = CL  256 ) _ BYLAYER
  190.         )
  191.         (如果版本  _ $
  192.    (progn将会
  193.      ( VLA把colorindex colobj acByblock ) _只有块里面的实体才需要改
  194.      ( VLA-放真彩obj的colobj的)
  195.    )
  196.    ( VLA把色OBJ   0 )
  197.         ) _ BYBLOCK
  198.        )
  199.        (( ( / = alyr nlyr ) ( = CL  256 )) ; _ BYLAYER非0层实体
  200.         (如果版本  _ $
  201.    ;取图层颜色
  202.    ( VLA放真彩obj colobj的)
  203.    ( VLA把色OBJ CL )
  204.         ) _结束
  205.        )
  206.        ( T )
  207.      ) _结束电导率下
  208.      ;不保留颜色
  209.      ( (  _ $ VER
  210.        ( / = CL  256 )
  211.   )
  212.        (progn将会
  213.   ( VLA把colorindex 256 colobj  )_ BYLAYER
  214.   ( VLA放真彩obj colobj的)
  215.        )
  216.        ( VLA把颜色OBJ   256 )
  217.      )
  218.    ) ;如果_end
  219.    ;不保留线形
  220.    ( ( = tf1的  “1” )
  221.      ( ( ( =  (setq一样  OLT  ( VLA-get的线型OBJ  ))
  222.    “BYLAYER”
  223.        )
  224.        ( / = OLT  “BYBLOCK” )的
  225.        (调用vlax物业可供选择的-p  obj的线型吨)
  226.   )
  227.        (调用vlax把物业  obj的线型  (CDR  (assoc命令  alyr LT ), ))
  228.      )
  229.      ( ( ( / =  ( VLA-get的线型OBJ  ) “BYLAYER” )
  230.        (调用vlax物业可供选择的-p  obj的线型吨)
  231.   )
  232.        ( VLA-把线型OBJ'  “BYLAYER” )
  233.      )
  234.    ) _结束
  235. ) _结束progn将会
  236.       ) _结束progn将会(如果)
  237.     ) _结束函数的defun EA:chg_color_ltyp_0
  238.     ;修改属性块的属性实体及SEQEND,属性只能是最外层,标志块内/非块里面的标志
  239.     (函数的defun  EA:ChgAttBlk  (标记座/ seqent attlst的)
  240.       (setq一样  attlst  (调用vlax-SAFEARRAY的- > 列表
  241.        (调用vlax变值 ( VLA-的getAttributes的BLK ))
  242.      )
  243.       )
  244.       (mapcar  ' (LAMBDA  ( x )
  245.    ( (VL位置 ( VLA-GET-X层  )  llyr )
  246.      ( EA:chg_layer_color_ltyp_0 X标记)
  247.    )
  248.         )
  249.        attlst
  250.       )
  251.       (如 (VL-位置
  252.      (调用vlax得到财产
  253.        (setq一样
  254.   seqent  (调用vlax-ENAME- VLA对象
  255.     (entnext
  256.       (调用vlax-VLA对象> ename的  (去年  attlst ))
  257.     )
  258.          )
  259.        )
  260.        “层
  261.      )
  262.      llyr
  263.    )
  264. (调用vlax把物业  seqent的层nlyr的)
  265.       ) _修改SEQEND实体
  266.       (如果 ( ( = tf1的  “0” )
  267.         ( / =  ( VLA-get的线型seqent  ) “BYLAYER” )
  268.    )
  269. ( VLA-看跌的线型seqent   “BYLAYER” )。
  270.       )
  271.     ) _end EA:chgattblk
  272.     ; ******************* **************************************
  273.     ;主程序
  274.     (如果 ( (/ = llyr“)(/ =  nlyr  “ ))
  275.       (progn将会
  276. (如 (不是  块)
  277.    (setq一样  块  ( VLA-块thisdrawing  ))
  278. (如 (而不是  层)
  279.    (setq一样  层  ( VLA层thisdrawing  ))
  280. (setq一样  T0  ( EA:GET-UTIME的,), )
  281. ( ( (tblsearch  “层”  nlyr的))
  282.    ( VLA-加层nlyr )
  283. ;(VLA-startundomark thisdrawing)
  284. (调用vlax地图收集
  285.    层
  286.    “ (拉姆达 ( x )的 ( VLA把锁:调用vlax假))
  287. ;有一种颜色无法保留
  288. (setq一样  NL      (mapcar  ' ATOI的 ( EA:string_parse的llyr  “ ))
  289.        过滤器  ( EA:string_unparse
  290.          (setq一样  llyr  (mapcar  ' (拉姆达 ( x )的 (第n  X名称))  NL ))
  291.          “,”
  292.        )
  293. ) ; _end
  294. (如果 ( (VL-位置 “0”  llyr ))
  295.    (setq一样  nllyr  (追加  llyr“ (“0” )))
  296.    (setq一样  nllyr llyr )
  297. (setq一样  升  ( VLA获得数块  ))
  298. (  = TF  (“1” ) ; _保留颜色时提取对应的颜色列表
  299.    (setq一样  llyrc的
  300.    (mapcar
  301.      “ (拉姆达 ( X / COL MOD bkname )
  302.         (如果版本  _ $
  303.    (利弊  所述  ( VLA-GET-真彩  ( VLA-项目层x ) ))
  304.    (的利弊  所述  (CDR  (assoc命令 62  (tblsearch  “层”  x ))))
  305.         ) _结束
  306.       ) _结束拉姆达
  307.      ( ( (VL-的位置  nlyr nllyr ))
  308.        (追加 (名单  nlyr )  nllyr )
  309.        nllyr
  310.      )
  311.    ) ; _end mapcar
  312.    ) _结束setq一样
  313. ) _结束
  314. ( ( = tf1的  “1” )
  315.    (setq一样  LT
  316.    (mapcar  ' (LAMBDA  ( x )
  317.        (的利弊  所述  (CDR  (assoc命令 6  (tblsearch  “层”  x ))))
  318.      )
  319.     ( ( (VL-的位置  nlyr nllyr ))
  320.       (追加 (名单  nlyr )  nllyr )
  321.       nllyr
  322.     )
  323.    )
  324.    )
  325. ;处理实体
  326. ( EA:clearcset的)
  327. (如 (ssget函数 “×”
  328.      (名单  ' ( -4。  “<” )
  329.     ' (66  。  )
  330.     ' ( -4。  “<” )
  331.     (缺点 8  过滤器)
  332.     ' ( -4  “不” )
  333.     ' (0  。  ACAD_PROXY_ENTITY“ )
  334.     ' ( -4。  “>” )
  335.     ' ( -4。  “>” )
  336.     ' ( -4  “或” )
  337.      )
  338.      ) _结束ssget函数
  339.    (progn将会
  340.      (setq一样  升  ( +升
  341.          (调用vlax得到财产
  342.     (setq一样  CSET  ( VLA-GET-activeselectionset
  343.           thisdrawing
  344.         )
  345.     )
  346.     '算
  347.          )
  348.       )
  349.     &#209;  &#8203;&#8203;1
  350.      )
  351.      (调用vlax地图收集
  352.        CSET
  353. (拉姆达 ( X / BBN )
  354.    ( EA:N L PROSS ),
  355.    (COND
  356.      (( =  ( VLA-GET-objectname中所述  )的 “AcDbBlockReference” )
  357.       ( (VL位置 ( VLA-GET-X层)  llyr )
  358.         (progn将会
  359.    ( EA:chg_layer_color_ltyp_0所述  零)
  360.    (如果 (不  BLST )
  361.      (setq一样  BLST的
  362.      (列表 (setq一样
  363.       BBN  ( VLA-获取名称X  )
  364.            )
  365.      )
  366.      )
  367.      ( ( (VL位置
  368.          (setq一样
  369.            BBN  ( VLA-获取名称X )
  370.          )
  371.          BLST
  372.        )
  373.          )
  374.        (setq一样  BLST  (追加  BLST  (  BBN 列表)))
  375.      )
  376.    ) _只记录了最外层块
  377.         )
  378.       )
  379.       (如果 ( =  ( VLA-hasattributes所述)  :调用vlax真)
  380.         ( EA:x 零 chgattblk  )
  381.       )
  382.      )
  383.      (吨  ( EA:chg_layer_color_ltyp_0所述  为零))
  384.    )
  385.    (setq n (1+ n))
  386.         )
  387.      )
  388.    ) _而
  389. ) _结束progn将会
  390. ;修改图块定义,保留颜色仅涉及块内BYLAYER 0层是否改为acByblock
  391. (调用vlax地图收集
  392.    (调用vlax得到物业  thisdrawing块)
  393. (拉姆达 ( I /亿êTMP )
  394.       (如果
  395.         (和
  396.    (setq一样  亿元  (strcase  (  我调用vlax-GET物业名称)))
  397.    ( (wcmatch  BN  “的`** _SPAC *” ))
  398.    ( VLA-计数i )( / =  0 )
  399.         )
  400.   ;(调用vlax地图收集
  401.   (如果 (VL位置  BN BLST )_ ssget函数块
  402.     (调用vlax地图收集
  403.       我
  404.       “ (拉姆达 ( E /将使EtYP打下BBN )
  405.          (setq一样  将使EtYP  ( VLA-GET-objectname的ê )
  406.         外行   ( VLA-GET-E层)
  407.          )
  408.          (COND
  409.     (( (wcmatch  etyp  “*座*” )
  410.           ( (VL位置
  411.           (strcase  ( VLA-名称e ))
  412.           BLST
  413.         )
  414.           )
  415.           (VL位置  打下llyr )
  416.      )
  417.      (如果 (未  0_in )
  418.        (setq一样  0_in  (列表 ( VLA-名称e )))
  419.        ( ( (VL位置
  420.            (setq一样  BBN  ( VLA-名称e ))
  421.            0_in
  422.          )
  423.     )
  424.          (setq一样  0_in的  (追加 (列表  BBN )  0_in ))
  425.        )
  426.      )
  427.      ( EA:chg_layer_color_ltyp_0 E T )
  428.      (如果 ( =  (调用vlax得到物业  E'hasattributes的)
  429.      :调用vlax真
  430.          )
  431.        ( EA:chgattblk E T )
  432.      )
  433.     )
  434.     ((VL位置  奠定llyr )
  435.      ( EA:chg_layer_color_ltyp_0 E T )
  436.     )
  437.     ( T )
  438.          )
  439.        )
  440.     ) _结束调用vlax地图收集
  441.     (调用vlax地图收集 ; _不ssget函数,但可能在BLST引用内(0_in)
  442.       我
  443. (拉姆达 ( E /裁员将使EtYP )
  444.          (setq一样  将使EtYP  ( VLA-GET-objectname的ê )
  445.         外行   ( VLA-GET-E层)
  446.          )
  447.          (COND
  448.     ((VL位置  奠定llyr )
  449.      (COND
  450.        ((wcmatch  etyp  “*座*”的)
  451.         ( EA:chg_layer_color_ltyp_0 E T )
  452.         ( ( (VL位置
  453.      (strcase  ( VLA-名称e ))
  454.      BLST
  455.           )
  456.      )
  457.           (如果 (未  0_in )
  458.      (setq一样  0_in  (列表 ( VLA-名称e )))
  459.      (如果
  460.        ( (VL位置
  461.        (setq一样  BBN  ( VLA-名称e ))
  462.        0_in
  463.      )
  464.        )
  465.         (setq一样
  466.           0_in  (追加 (列表  BBN )  0_in )
  467.         )
  468.      )
  469.           )
  470.         )
  471.         (如果
  472.           ( =  (调用vlax得到财产的  E'hasattributes )
  473.       :调用vlax真
  474.           )
  475.     ( EA:chgattblk E T )
  476.         )
  477.        )
  478.        (( / =打好  “0” )
  479.         ( EA:chg_layer_color_ltyp_0 E T )
  480.        )
  481.        ( T )
  482.      )
  483.     )
  484.     (( ( =闪  “0” ) ; _仅保留0层实体
  485.           ( (VL位置  奠定llyr ))
  486.      )
  487.       (如果 (未  0_in )
  488.         (setq一样  0_in  (  十亿列表))
  489.         ( ( (VL-位置的  亿0_in ))
  490.           (setq一样
  491.      0_in  (添加 (  十亿列表)  0_in )
  492.           )
  493.         )
  494.       )
  495.       (setq一样  NN   (读  亿)
  496.      TMP  (EVAL  NN )
  497.       )
  498.       (如果 (未  tmp中)
  499.         (设置  NN  (列表  ê ))
  500.         (  NN  (利弊  êTMP ))
  501.       )
  502.     ) _结束
  503.     ( T )
  504.          )_结束
  505.        )_结束拉姆达
  506.     ) _结束调用vlax地图收集
  507.   ) _结束
  508.       ) _结束
  509.     ) _结束拉姆达
  510. ) _结束处理块定义
  511. ;处理被非选择图块且被引用并在llyr图层之块定义内的实体
  512. (如果  0_in
  513.    (progn将会
  514.      (setq一样  0colorobj  ( VLA-GET-真彩  ( VLA项层“0” )))
  515.      ( VLA把colorindex 0colorobj acByblock )
  516.      (mapcar
  517. (拉姆达 ( X / 0lst )
  518.    (如果 ( (setq一样  0lst  (评估 (读  倍))))
  519.      (mapcar  ' (LAMBDA  ( E0 )
  520.          (如果版本  _ $
  521.     ( VLA把真彩E0 0colorobj )
  522.     ( VLA把颜色E0  0 )
  523.          )
  524.        )
  525.       OLST
  526.      )
  527.    )
  528.         )
  529.        0_in
  530.      )
  531.    )
  532. (SETVAR的 “CLAYER”的 “0” )
  533. ( VLA-purgeall thisdrawing )
  534. ;更新块引用
  535. (如果 (setq一样  秒 (ssget函数 的“x”  (列表中 (利弊 8  nlyr的)  ' (0  。  “刀片” ))))
  536.    (progn将会
  537.      (setq一样  SL  (sslength  秒))
  538.      (同时  > SL  (0 )
  539.        (entupd  (ssname  &#350;  (setq一样  SL  ( 1 - SL ))))
  540.      )
  541.    ) _结束progn将会
  542. ) _结束
  543. ;(VLA-endundomark thisdrawing)
  544. (setq一样  llyr    零
  545.        名称    ( EA:表中的  “图层” )
  546.        块  (调用vlax得到物业  thisdrawing块)
  547.        层  (调用vlax-get的物业  thisdrawing层)
  548. (如果  fillc
  549.    (progn将会
  550.      (setq一样  LL  ( (tblobjname  entget “层”  nlyr的))
  551.     LL  (VL-删除,如果
  552. (拉姆达 ( x )
  553.      (VL-位置 (车  x )  ' (62  420  430 )))
  554.          LL
  555.        )
  556.      )
  557.      (entmod  (追加  LL fillc ))
  558.    )
  559. (如果  T0
  560.    (progn将会
  561.      (setq一样  T1  ( EA:GET-UTIME ), )
  562.      (PRINC
  563.        (strcat的 “\&#209;成功转换至”  nlyr  “图层,耗时(秒):” )
  564.      )
  565.      的(PRINC  ( - T1 T0 ))
  566.    )
  567. (如果  全0  (mapcar  ' (拉姆达 ( x )的   所述  零))  全0 )
  568.       ) _结束progn将会
  569.     ) ;如果_end
  570.   ) _结束dufun EA:translyr
  571.   ;预览
  572.   (函数的defun  EA:预  ( /“NL层STR )
  573.     (如果 ( (/ = llyr无)(/ =  llyr  “ ))
  574.       (progn将会
  575. ( VLA-startundomark thisdrawing )
  576. (setq一样  NL      (mapcar  ' ATOI的 ( EA:string_parse的llyr  “ ))
  577.        NL      (mapcar  ' (拉姆达 ( x )的 (第n  X名称))  NL )
  578. (调用vlax地图收集
  579.    (调用vlax得到物业  thisdrawing层)
  580.    “ (拉姆达 (升)
  581.       ( (VL位置 (调用vlax-GET物业  L'名字)  NL )
  582.         (progn将会
  583.    (如果 ( =  (  L' 调用vlax-GET物业 layeron )  :调用vlax假)
  584.      (调用vlax把物业   L'layeron,调用vlax真)
  585.    )
  586.    ( ( =  (  L' 调用vlax得到财产冻结)  :调用vlax真)
  587.      (调用vlax把物业  L'冻结:调用vlax假)
  588.    )
  589.         )
  590.         (  L' 调用vlax把物业 layeron:调用vlax假)
  591.       )
  592.     )
  593. ( VLA-endundomark thisdrawing )
  594. (setq一样  STR  (GetString的“\ N回车退出....” ))
  595. (VL-CMDF的 。“U” )
  596.       )
  597.     ) ;如果_end
  598.     (PRINC )
  599.   ) _结束函数的defun EA:每
  600.   ;选择合并实体,支持嵌套在块里面的图层?
  601.   (函数的defun  getssLyr的  ( / SS SSL LYR SLYR SLST )
  602.     (原理, “\&#241;选择要合并图层实体<退出> ...” )
  603.     (如果 (setq一样  SS  (ssget函数))
  604.       (progn将会
  605. (setq一样  SSL  (  SS sslength ))
  606. (同时  > SSL  (0 )
  607.    (setq一样
  608.      LYR
  609.       (CDR  (assoc命令 8  (entget  (ssname  SS  (setq一样  SSL  ( 1 - SSL ))))))
  610.    )
  611.    (如果  SLYR
  612.      (如果 ( (VL位置  LYR SLYR ))
  613.        (setq一样  SLYR  (利弊  LYR SLYR ))
  614.      )
  615.      (setq一样  SLYR  (列表  LYR ))
  616.    )
  617. ) _结束,而
  618. (setq一样  SLST  (mapcar (拉姆达 ( L ) (VL位置  L名称))
  619.       SLYR
  620.      )
  621. (如果  llyr
  622.    (setq一样  SLST的
  623.    (:追加  SLST  (mapcar  ' ATOI的 ( EA:string_parse的llyr  “” )))
  624.    )
  625. (setq一样  llyr  ( EA:string_unparse
  626.        (mapcar  ' VL-PRINC的串
  627.         (VL-的排序  SLST'< )
  628.        )
  629.        “,”
  630.      )
  631.       ) _结束progn将会
  632.     ) _结束
  633.   ) _结束dufun
  634.   ;获取当前颜色升层
  635.   (函数的defun  EA:getcecolor  (升/彩色EL INC TC直流乐)
  636.     (如 (  升)
  637.       (progn将会
  638. (setq一样  颜色  (getvar “CECOLOR” ))
  639. (COND
  640.    (( =  (类型 (  颜色))  'INT )_ ACI
  641.     (列表 (利弊 62  (读取  颜色)))
  642.    )
  643.    ((wcmatch  色  “RGB:*” ); _真彩
  644.     (setq一样  INC
  645.     ( RGBtoACI
  646.       (setq一样
  647.         TC
  648.          (mapcar
  649.     ' ATOI
  650.     ( EA:string_parse  (VL串修剪 “RGB”  颜色) “,” )
  651.          )
  652.       )
  653.     )
  654.     )
  655.     (列表 (利弊 62  INC ) (利弊 420  ( TC RGBtoOLE_color )))
  656.    )
  657.    (( =颜色  “BYLAYER” )
  658.     (setq一样  EL   (entget (tblobjname “层” (getvar的“CLAYER” ),))
  659.    INC  (ASSOC  62  EL )
  660.    TC   (副教授 420  EL )
  661.    DC   (副教授 430  EL )
  662.     )
  663.     (COND
  664.       (直流  (列表  INC TC DC ))
  665.       ( TC  (列表  INC TC ))
  666.       (吨  (名单  INC ))
  667.     )
  668.    )
  669.    (( =颜色  “BYBLOCK” )
  670.     (setq一样  颜色(62 7 ))
  671.    )
  672. )_结束电导率下
  673.       )_结束progn将会
  674.       ( (setq一样  勒  (tblobjname  “层”  升))
  675. (progn将会
  676.    (setq一样  EL   (entget  乐)
  677.   INC  (ASSOC  62  EL )
  678.   TC   (副教授 420  EL )
  679.   DC   (副教授 430  EL )
  680.    )
  681.    (COND
  682.      (直流  (列表  INC TC DC ))
  683.      ( TC  (列表  INC TC ))
  684.      (吨  (名单  INC ))
  685.    )
  686. ( EA:getcecolor  零)
  687.       )
  688.     )
  689.   ) _结束函数的defun EA:getcecolor
  690.   ;填充默认颜色
  691.   (函数的defun  EA:填充色  ( / CC宽度高度CL )
  692.     (COND
  693.       ( fillc     acad_colordlg
  694.        (setq一样  毫升  (ABS  ( CDAR fillc )))
  695.       )
  696.       ( nlyr
  697.        (setq一样  CC  (ABS  ( CDAR  ( EA:getcecolor nlyr ))))
  698.       )
  699.       (吨
  700.        (setq一样  毫升  (ABS  ( CDAR  ( EA:零 getcecolor  ))))
  701.       )
  702.     )
  703.     (setq一样  宽度   (“山坳” dimx_tile )
  704.    高度  (dimy_tile  “山坳” )
  705.     )
  706.     (START_IMAGE  “山坳” )
  707.     (fill_image  0  0  宽度高度CC ) 1 = AutoCAD的红色。
  708.     (end_image )
  709.   ) _结束函数的defun
  710.   ;修改颜色按钮
  711.   (函数的defun  EA:chgcolor  ( / C L )
  712.     (setq一样  &#199;  ( EA:getcecolor nlyr, ))
  713.     (setq一样  fillc  (  _ $ VER
  714.     (COND
  715.       (( =  (setq一样  升  (长度  &#199; )) 1 )_阿哲
  716.        ( acad_truecolordlg  ( CDAR&#199; ))
  717.       )
  718.       ( = L  (2 )_真彩
  719.        ( acad_truecolordlg  (CADR  &#199; ))
  720.       )
  721.       (吨  ( acad_truecolordlg  (最后  &#199; ))); _快译通
  722.     )
  723.     (acad_colordlg  (车  &#199; ))
  724.   )
  725.     ) _结束setq一样
  726.   ) _结束函数的defun
  727.   (函数的defun  myerr  ( MSG / )
  728.     (如果 ( ( / =味精  “*函数已取消*” )
  729.      ( = MSG  “*函数已取消*” )
  730.       (原理, “\ N *取消*” )
  731.     )
  732.     (如果  0_in
  733.       (mapcar  ' (LAMBDA  ( x )的 (设置 (读  所述) 为零))  0_in )
  734.     )
  735.     (setq一样  0_in  零)
  736.     ( VLA-endundomark thisdrawing )
  737.     (setq一样 *错误*  olderr )
  738.     (PRINC )
  739.   ) ; _end deufn
  740.   ; ******************* ***********
  741.   ;主程序
  742.   (setq一样  oAcad      (调用vlax得到科学院对象)
  743. thisdrawing  (调用vlax-GET-物业  oAcad'激活文件)
  744. _ $ VER      ( >  (ATOF  (getvar的 “acadver” )的) 16。)
  745. olderr      *错误*
  746. *错误*      myerr
  747.   )
  748.   ( VLA-startundomark thisdrawing )
  749.   (如 (setq一样  nullss  (ssget函数 “×” ((“ 文本” ) (1 “ ))))
  750.     (VL-CMDF的 “擦除”  nullss  “ )
  751.   )
  752.   ;(VLA-purgeall thisdrawing)
  753.   (如果 (未  _ealyrtr_id )
  754.     (setq一样  _ealyrtr_id  (load_dialog的“lyrtr.dcl” ))
  755.   )
  756.   (setq一样  what_next  2 )
  757.   (同时 ( > = what_next  2 )
  758.     (如果 (没有  名字)
  759.       (setq一样的  域名  ( EA:表中  “层” )),
  760.     )
  761.     ( ( (new_dialog函数的 “ea_lyrtrans”  _ealyrtr_id ))
  762.       (退出)
  763.     )
  764.     (start_list  “什么” )
  765.     (mapcar  ' add_list的  名称)
  766.     (end_list )
  767.     (start_list  “SEL” )
  768.     (mapcar  ' add_list的  名称)
  769.     (end_list )
  770.     (如果  llyr
  771.       (set_tile  “什么”  llyr )
  772.     )
  773.     (如果 ( ( / = nlyr  “ )  nlyr )
  774.       (set_tile的 “Nlyr”  nlyr )
  775.     )
  776.     ( EA:填充色)
  777.     (如果  TF
  778.       ( “色” set_tile  TF )
  779.     )
  780.     (如果  TF1
  781.       (set_tile的 “LTYP”  TF1 )
  782.     )
  783.     (action_tile
  784.       “跨”
  785.       (strcat的
  786. “(原理,\”\&#241;请稍候,处理进行中..... \“)”
  787. “(setq一样nlyr(get_tile \”Nlyr \“))”
  788. “(setq一样llyr(get_tile \”\“))”
  789. “(setq一样TF(get_tile \”\“))”
  790. “(setq一样TF1(get_tile \”ltyp \“))”
  791. “(setq一样LTF(get_tile \”外行\“))”
  792. (done_dialog 4)“
  793.        )
  794.     )
  795.     (action_tile  “接受”,  “”(1 done_dialog) )
  796.     (action_tile  的“外行”  “(setq一样LTF $值)” )
  797.     (action_tile的 “Nlyr”  “(setq 一样nlyr $值)” )
  798.     (action_tile  “色”  “(setq一样TF $值)” )
  799.     (action_tile的 “LTYP”  “(setq 一样TF1 $值)” )
  800.     (action_tile
  801.       “山坳”
  802.       “(setq一样nlyr(get_tile \”Nlyr \“))(EA:chgcolor),(EA:填充色)(如果(set_tile fillc \”色\“\”0 \“))”
  803.     )
  804.     (action_tile
  805.       “SEL”
  806.       “的(set_tile \”Nlyr \“(第n(ATOI $值)的名字))”
  807.     )
  808.     (action_tile
  809.       “预”
  810.       “(setq一样nlyr(get_tile \”Nlyr \“))(setq一样llyr(get_tile \”\“))(done_dialog 5)”
  811.     )
  812.     (action_tile
  813.       “名单”
  814.       “(setq一样llyr(get_tile \”\“))(done_dialog 6)”
  815.     )
  816.     (action_tile
  817.       “什么”
  818.       (strcat的
  819. “(setq一样nlyr(get_tile \”Nlyr \“))”
  820. “(setq一样llyr价值)
  821. “(如果(= $理由4)(progn将会(setq一样nlyr(get_tile \”Nlyr \“))(setq一样llyr $值)(5 done_dialog)))”  ; _双击
  822.       )
  823.     )
  824.     (setq一样  what_next  (start_dialog ))
  825.     (COND
  826.       (( = what_next  4 )
  827.        ( EA:translyr )
  828.       )
  829.       ( = what_next  (5 )
  830.        ( EA:前)
  831.       )
  832.       (( = what_next  6中)
  833.        ( getsslyr )
  834.       )
  835.     )
  836.   ) ;同时_end
  837.   (unload_dialog  _ealyrtr_id )
  838.   ( VLA-endundomark thisdrawing )
  839.   (调用vlax释放对象  thisdrawing )
  840.   (调用vlax释放对象  oAcad )
  841.   (如果  块  (调用vlax释放对象  块))
  842.   (如果  层  (调用vlax释放对象  层))
  843.   (如果  0_in  (mapcar  ' (拉姆达 ( x )的 (设置 (  所述) 为零))  0_in )的)
  844.   (setq一样  0_in  零)
  845.   (setq一样 *错误*  olderr )
  846.   (PRINC )
  847. ) ; _end函数的defun
  848. (PRINC
  849.   “\ N \ T图层合并V2.3,命令:Lyrt。由eachy [www.xdcad.net]”
  850. (PRINC )
发表于 2013-10-9 00:29:21 | 显示全部楼层
DLC文件,哪位大侠帮合并成lisp,万分感谢
  1. ea_lyrtrans : dialog {
  2.   label = "图层合并";
  3.   : column {
  4.     : row {
  5.       : column {
  6.         : boxed_column {
  7.           width = 10;
  8.           label = "合并到";
  9.           : row {
  10.             children_alignment = top;
  11.             : edit_box {
  12.               height =1;
  13.               key = "Nlyr";
  14.               }
  15.             : image_button {
  16.               height = 2;
  17.               width =4;
  18.               key = "col";
  19.               }
  20.           }
  21.         : popup_list {
  22.           key = "Sel";
  23.           }
  24.         }
  25.         : column {
  26.           : toggle {
  27.             label = "保留颜色";
  28.             key = "color";
  29.             value = "1";
  30.             }
  31.           : toggle {
  32.             label = "保留线形";
  33.             key = "ltyp";
  34.             value = "1";
  35.             }
  36.           : toggle {
  37.             label = "忽略块内0层";
  38.             key = "lay";
  39.             value = "1";
  40.             }
  41.           }
  42.       }
  43.       : boxed_column {
  44.         label = "图层列表";
  45.         : list_box {
  46.           key = "what";
  47.           height = 9;
  48.           width = 17;
  49.           multiple_select =  true;
  50.           allow_accept = true;
  51.           }
  52.         }
  53.       }
  54.     : row {
  55.       alignment = centered;
  56.       fixed_width = true;
  57.       : button {
  58.         label = "预览" ;
  59.         key = "pre";
  60.         }
  61.       : button {
  62.         label = "选择" ;
  63.         key = "list";
  64.         }
  65.       : button {
  66.         label = "转换" ;
  67.         key = "Trans";
  68.         }
  69.       : ok_button {
  70.         label = "退出" ;
  71.         key = "accept";
  72.         is_cancel = true;
  73.         }
  74.       }
  75.    }
  76. }
发表于 2013-10-10 16:54:33 | 显示全部楼层
好东西,同求
GMT+8, 2025-7-4 15:24 , Processed in 0.180201 second(s), 17 queries , Gzip On.
