查看: 1994|回复: 6
求助:这样的MLINE如何实现?
发表于 2012-4-17 11:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我经常绘制三条线,中间为中心线,我原先的方法为:先绘制中心线,然后采用偏移命令,最后更改线型、图层信息,并完成绘制
若采用MLINE绘制,三条线的图层不能设置,且炸开后为单直线LINE
我的想法是:
1、按附图设置MLINE格式,三条线能对应不同的图层及线型
2、炸开后,变为3条PLINE,而不是分散的直线
若有其他的方法同时绘制3条线也可以,谢谢
发表于 2012-4-17 12:42:16 | 显示全部楼层
你常用的方法就很好,何必用别的方法!
 楼主| 发表于 2012-4-24 08:07:53 | 显示全部楼层
总是想找到更好的方法,简化工作流程
发表于 2012-4-24 12:40:48 | 显示全部楼层
用程序是可以实现你的功能,自己写个吧.都  金牌会员 了.
 楼主| 发表于 2012-4-24 13:27:16 | 显示全部楼层
呵呵,术业有专攻,会用LSP已经是很大的进步了
 楼主| 发表于 2012-7-8 15:17:19 | 显示全部楼层
  1. (defun c:x2 (/ ss vss dist)     (vl-load-com)
  2.    (princ "\n单线变双v.1.1-------by 无痕.2004.2\n选择要变双的曲线:")
  3.    (setq ss (ssget   '((0 . "Arc,Circle,Ellipse,Line,LwPolyline,Polyline,Spline,XLine")) )
  4.   vss (vla-get-activeselectionset (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  5.                dist (getdist "\n输入偏移距离:"))
  6.    (vlax-for obj vss (vla-offset obj dist)(vla-offset obj (- 0 dist)))
  7. )
找到了这个,但仅实现的一部分,谁能帮助增加完善一下呢,谢谢
要求:1、中心线为图层1,线型为center2,其余随层
2、两侧偏移的线段为图层2,一侧线型等随层,另一侧线型为center,其余随层
发表于 2012-7-9 16:58:32 | 显示全部楼层
如果线间距一直保持一致,不如直接做个带拉伸的动态块,直接拽就行了,当然转折处得手动炸开后处理。
GMT+8, 2025-7-25 10:40 , Processed in 0.177638 second(s), 27 queries , Gzip On.
