查看: 2544|回复: 14
刷属性Bug问题
发表于 2012-4-16 18:49:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在cad用ma命令刷属性时候,一切正常,可以用矩形框刷,但是用Lisp调用时候就只能单个图元刷,好奇怪!
例如:(command "matchprop" puase)
是pause 不是puase!  发表于 2012-4-16 21:28
 楼主| 发表于 2012-4-16 21:05:17 来自手机 | 显示全部楼层
自己顶一个。。。。。
发表于 2012-4-16 21:27:07 | 显示全部楼层
tm20038175 发表于 2012-4-16 21:05
自己顶一个。。。。。
试了一下,没问题啊
  1. (defun c:test()
  2.   (setq ss(car(entsel"\n选择源对象")))
  3.   (command "matchprop" ss pause)
  4.   )
 楼主| 发表于 2012-4-16 22:35:09 来自手机 | 显示全部楼层
yjr111 发表于 2012-4-16 21:27
试了一下,没问题啊
只能一根一根曲线刷,不能用矩形框,一次性刷多根曲线
 楼主| 发表于 2012-4-16 22:36:21 来自手机 | 显示全部楼层
难道和什么系统变量有关吗?
 楼主| 发表于 2012-4-17 06:24:25 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-17 08:54:13 | 显示全部楼层
昨天用手机看的,看不到点评,今天在去试试~~~~~
先谢一个~~~~
 楼主| 发表于 2012-4-17 09:41:35 | 显示全部楼层
试了一下,没问题啊
好像还是只能一根一根曲线刷,不能用矩形框一次刷多跟
发表于 2012-4-17 10:00:22 | 显示全部楼层
(vl-cmdf "_.matchprop" PAUSE)
没问题啊!
 楼主| 发表于 2012-4-17 10:53:31 来自手机 | 显示全部楼层
原来我使用了循环后就有问题了,你试试
(while  (ent)
GMT+8, 2025-7-22 09:01 , Processed in 0.198018 second(s), 29 queries , Gzip On.
