楼主: ~希望
求助一个阵列参数
发表于 2012-4-16 17:25:42 | 显示全部楼层
[Rectangular/Polar] <R>
阵列长方形/阵列圆
 楼主| 发表于 2012-4-16 17:39:25 | 显示全部楼层
我要的效果是把长方形以另外一个中心点做旋转复制的环形阵列
发表于 2012-4-16 17:54:44 | 显示全部楼层
怕又是意会岔线去了,请上图吧
 楼主| 发表于 2012-4-16 19:01:42 | 显示全部楼层
要的是外边的长方形以中间十字线为中心,旋转阵列,阵列数量参数为(n)
发表于 2012-4-16 19:20:19 | 显示全部楼层
以中间十字线为中心 pt'(0 0) 测试
Command: (command "_.array" (entlast) "" "p" '(0 0) 6 360.0 "Y")
_.array
Select objects:   1 found
Select objects: Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: p
Specify center point of array or [Base]:
Enter the number of items in the array: 6 Specify the angle to fill (+=ccw,
-=cw) <360>: 360.0000000000000
Rotate arrayed objects? [Yes/No] <Y>: Y
Command: nil
 楼主| 发表于 2012-4-16 20:09:08 | 显示全部楼层
是否可以说的明白点,因为我是才学LISP,谢谢楼上的大侠了
 楼主| 发表于 2012-4-16 20:15:06 | 显示全部楼层
好了,谢谢,谢谢,太谢谢了,我先出去一下,回来再写上怎么弄的,谢谢,
发表于 2012-4-16 21:03:11 | 显示全部楼层
(command "_.array" (ssget) "" "p" (getpoint  "\n基点: ") 6 360 "y")
 楼主| 发表于 2012-4-16 21:34:18 | 显示全部楼层
谢谢各位啦,问题已经解决了,最后一个参数是"Y",就可以实现自动确认,但是不知道为什么下午的时候我测试了好多次都不行,晚上回到家在自己的电脑上就没问题了,完整的参数行是:
(command "_.array" (entlast) "" "p" zx n 360.0 "Y")   ;;(p是环形阵列,zx是我设置的中心点,N是数量)
谢谢各位大侠,辛苦了
GMT+8, 2025-7-22 13:34 , Processed in 0.177358 second(s), 20 queries , Gzip On.
