查看: 2371|回复: 4
求大师修改下选择对象关闭该图层
发表于 2012-4-13 23:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
;关闭对象所在图层
(defun c:DYTC ()
  (setq ss (ssget))
  (setq cnt (sslength ss))
  (setq cnt1 (- 1 cnt))
  (setq c 0)
  (while (<= c cnt1)
    (setq en (ssname ss c))
    (setq lay (cdr (assoc 8 (entget en))))
    (if (= lay (getvar "clayer"))
      (command "-layer" "off" lay "y" "")
(command "-layer" "off" lay "")
    (setq c (+ 1 c))
这段代码只能选择1个对象然后会关闭该对象的图层,,,,,就是要一个一个的选择...
1----我想修改后 能选择多个对象然后关闭对象相应的图层...
2----修改后当输入命令  在未选择对象的情况下     ,,,,开启被该命令关闭的图层对应图层......
麻烦大师了谢谢......................
最佳答案
发表于 2012-4-13 23:22:58 | 显示全部楼层
  1. (defun c:DYTC (/ ss c en lay)
  2.   (if (setq ss (ssget))
  3.     (progn;;;关闭
  4.       (setq c 0)
  5.       (while (< c (sslength ss))
  6.         (setq en (ssname ss c))
  7.         (setq lay (cdr (assoc 8 (entget en))))
  8.         (if (not (member lay laylst))
  9.           (setq laylst (cons lay laylst))
  10.         )
  11.         (if (= lay (getvar "clayer"))
  12.           (command "-layer" "off" lay "y" "")
  13.           (command "-layer" "off" lay "")
  14.         )
  15.         (setq c (+ 1 c))
  16.       )
  17.     )
  18.     (progn;;;开启
  19.       (setq c 0)
  20.       (repeat (length laylst)
  21.         (command "-layer" "on" (nth c laylst) "")
  22.         (setq c (1+ c))
  23.       )
  24.     )
  25.   )
  26. (princ)
  27. )
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
flytoday + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2012-4-13 23:55:16 | 显示全部楼层
严哥出手不一般….太感谢了了..谢谢…
发表于 2012-4-14 07:46:43 来自手机 | 显示全部楼层
Layerp 命令用于你的第二个要求。
发表于 2012-4-14 09:05:36 | 显示全部楼层
layfrz.可以满足第一个要求啊!
GMT+8, 2025-7-22 09:02 , Processed in 0.206478 second(s), 31 queries , Gzip On.
